CMA indesit w104tex врашает КА
isaewich
22-08-2007 21:14
indesit w104tex s/n110160868 46233320101, залили модуль, вышебло стабилизатор, процессор и ЕЕPROM, всё заменил залил прошивку, блок ожил, проблема такая не включает клапана залива, цепи проверены процессор-симистор-клапан, не выдает проц сигнал управления, если имитируешь залив пресостатом работа идёт дальше, но на 1 и 2 программах командоаппарат пробегает круг и останавливается через каждые 8 минут, при том работа машины продолжается, индикатор ошибок не показывает.Плату прошерстил, есть смутное сомнение в прошивке, пробовал что имелись вналичие результат отрицательный, сравнивнил старй дамп с имеющимися видна очевидная разница.Хотя номер прошивки соответствует!? Колеги подскажите где копать! недовольство, огорчение
Могу выложить старый дамп для проверки и коррекции.
НЕЛ-Юган
23-08-2007 15:14
isaewich, модуль новый поставил или детально ремонтировал старый?
isaewich
23-08-2007 16:05
Ремонтировал старый.
NOMEKOP
24-08-2007 07:25
isaewich писал:
А проц где брал? Он исправен 100%?
isaewich
24-08-2007 10:34
проц из старых плат, но опкатываю на стенде перед впайкой, хотя семя сомнения уже брошено!Пожалуй проверю ещё разок.
ATLANTUA
Гость 193.111.*.*
25-08-2007 19:25
Господа! Аналогичная проблемка: СМ- W 104 TEX код 46233220101 ( итальянка ), код ПЗУ должен быть толи 79344 толи 81803,после программирования из сообщения Mikhail K-srvc от 28.07.07 командоаппарат бежит по кругу?
isaewich
26-08-2007 23:56
Заменил прошивку всё зашевелилось.Спасибо добрым людям!!!
Добавлено 27-08-2007 00:21
ATLANTUA - залей эту.
  IndesitW104TEX.rar  1,31 КБ  Скачано: 130 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » CMA indesit w104tex врашает КА
  • Сма Indesit W104TEX Не совместимость памяти
  • Indesit wei 107
  • СМА Indesit WT 90 не включается.
  • СМА Indesit wil 82 r ошибка F03
  • СМА Indesit WD 84T - ошибка F08
