CMA HANSA PC5510C644 какой стоит симистор?
СЕРГЕЙ К С
12-08-2006 14:21
на управление мотором.пришёл без оного.
убрал неправильное название группы приборов.
Alexzz
12-08-2006 16:04
кхы....
СЕРГЕЙ К С писал:
или тиристор
не ожидал.... Даже отвечать как-то неудобно. Ну если бы чел с 1 сообщением такое написал, я бы понял, но профи...
Андрёй
Гость 83.172.*.*
12-08-2006 16:58
Надеюсь все знают, что тиристор - это общее название группы полупроводниковых приборов, а симистор, тринистор, динистор - это частные варианты таких приборов.
мишаня
12-08-2006 16:59
Alexzz, Он проверяет нашу бдительность. улыбка
fed
Гость 85.237.*.*
12-08-2006 17:47
BTB12 600
СЕРГЕЙ К С
12-08-2006 20:18
я же написал(или тиристор)
знаю что стоит симистор(тиристор открывает одну полуволну по этому стоять не может)
но есть одно но!
по документации (и наклейки которые стоят на деталях,которые получаем с фирм и в документациях(большинства фирм)
написано что это тиристор.мне то бир-бар что пишут иностранцы -я знаю что некоторые коллеги(с нашнго города которые видят такие наклеки говорят что это тиристор.я как могу объясняю что всё равно симистор -а мне в ответ-а что они на фирмах глупые что ли?!
это вопрос реторики.
по теме:
поставил BTA 12 600 заметил одну странность-при разгоне на отжим довольно сильные рывки при смене оборотов на увеличение.
подумал-может стояло что то хитрое?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
12-08-2006 20:26
СЕРГЕЙ К С писал:
Андрёй писал:
тиристор - это общее название группы полупроводниковых приборов, а симистор - это частные варианты таких приборов.
Если ты Мерседес назовешь автомобилем - думаю ни кто не обидится.
СЕРГЕЙ К С
12-08-2006 20:30
Андрёй, давайте подискутируем
почему получая диоды -написано diod
получая стабилитроны-zener
а группа одна?
serviceman
12-08-2006 20:32
СЕРГЕЙ К С, у меня был попадос на этих симисторах!Вели себя именно так как ты пишешь.Было несколько штук новых с таким закидом.Пока не приобрел в другом месте(другая партия)!
Андрёй
Гость 83.172.*.*
12-08-2006 20:34
СЕРГЕЙ К С писал:
а группа одна?
Нет.
Если так рассуждать, то всякие фототиристоры, електронные реле и прочее тоже должны быть в группе тиристоров?
СЕРГЕЙ К С
12-08-2006 20:37
у меня попадались такие что при включении в разнос- а вот что бы при разгоне рывки были -не попадались.
значит поищу другой.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
12-08-2006 20:42
СЕРГЕЙ К С писал:
Это просто по току упр.электрода не подходят. Надо или найти нормальные, или изменить делитель из резисторов.
fed
Гость 83.149.*.*
12-08-2006 20:44
не парься,смелее ставь bTA 16 600
СЕРГЕЙ К С
12-08-2006 20:46
вот по этому я и спрашивал-какой стоит родной?
Alexzz
12-08-2006 21:17
Народ!
На все случаи жизни на управление мотора ставлю BT139-800. Закупаю их по 50 штук и ставлю везде.
fed
Гость 83.149.*.*
12-08-2006 21:17
я и написал
Alexzz
12-08-2006 21:19
Каждая фирма ставит то, что им подвернётся дешевле на тот момент. А посути разницы нет. Поэтому ставлю один симистор на все случаи жизни.
fed
Гость 83.149.*.*
12-08-2006 21:37
Лёша,могу .из личного опыта пример привести с ардо с асинхронным двигателем на модуль которого ставил всё что было под рукой но работал лишь с платы донора ардо с тем же типом двигателя.особо не вдавался в подробности но факт!
Андрёй
Гость 83.172.*.*
12-08-2006 21:40
fed писал:
Андрёй писал:
Именно из-за Ардо я и изучил этот вопрос, да еще комбайн Браун так попал.
Просто видимо отборка идет на заводе по параметрам. Встречал такие полевики на бесперебойниках. Там даже маркировка специальная есть.
Alexzz
12-08-2006 21:43
fed, меняю их уже много лет, ещё ни одного случая не было чтобы не подошло.
Томас
Гость 80.92.*.*
12-08-2006 22:24
Может не совсем в тему. Недавно на Аристоне 1047 вкручивал обратно магнит тахометра. После сборки ессно включил на проверку. Не глядя попал селектором на полоскание шерсти или синтетики, счас не помню, но суть не в этом. Обороты были какие-то рваные, повышенные. Я уж было из-за этого подумал, что сначала что-то с модулем случилось, а уж потом от этих рывков и магнит раскрутился. Потом попробовал на других режимах, - все пришло в норму. Это навело меня на мысль, что модуль как-то программно подстраивается под тахометр, а я подловил момент, где "старые" настройки не совпали с параметрами текущего сигнала тахометра. Кто что об этом думает?
СЕРГЕЙ К С
13-08-2006 10:33
поставил BTA12 800 и подобрал сопротивление -вместо 68 ом поставил 47 на управление и всё ОК.
Список форумов » Бытовая техника » CMA HANSA PC5510C644 какой стоит симистор?
  • Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в управлении
  • cтиральная машина Hansa PA 5580 расколот симистор Z0607
  • СМА Whirlpool FL5085/A сгорел симистор TR 3
  • СМА Daewoo DWD-F1012 горит симистор
  • стиральная машина EBD WA9912 сгорел симистор
