CMA Elektrolux EWF1020 ошибка Е51
Oven_ku
13-08-2008 15:10
CMA Elektrolux EWF1020 ошибка Е51. Сгорели: симистор Q5, R 111 и R112. Подскажите пожалуйста номиналы сопротивлений, т. к. они выгорели в "хлам". Модуль EWM1000. У себя нет под рукой токого донорского модуля.
valerievich
13-08-2008 15:34
Вот интересно,как могло сгореть то ,что впринципе не должно. Просто ктото фишку то не туда надел. улыбка R 111 - 5.2 кОм R112- 1 кОм . А вот с транзистором пока не помогу ,пошёл лупу искать.
Добавлено 13-08-2008 15:38
Да кстати, модуль то у тебя EWM1000+ , а не EWM1000. Разные это модули.улыбка
Добавлено 13-08-2008 15:43
E-51 Дефект симистора мотора, влага на моторе.
Oven_ku
13-08-2008 16:14
Спасибо транзистор не надо.
Список форумов » Бытовая техника » CMA Elektrolux EWF1020 ошибка Е51
  • СМ Electrolux EWF1020 сбита прграмма
  • С/М Elektrolux EWF 8040 W не запускается.
  • СМА ELEKTROLUX EW1105F останавливается двигатель
  • Стиральная машина ELEKTROLUX EWS 1046,глючит.
  • Стиралка ELEKTROLUX EW 1063 S. Двигател не работает.
