dimon776 Участник Сообщения: 73
Добрый день. Пришла к нам в ремонт Electrolux EWF1245 s/n 52700067 p/n 914517508 01. Проблема заключается в следующем: при включении любой программы включается слив (на сек. 15), выключается и машина стоит ничего не делает (стояла в таком положении около 30 мин. никакой реакции, даже ошибку не выбивает, в сервисном выдаёт ошибку Е35, почему немогу понять). Немного предыстории: пришла машина в мастерскую (с вышеизложенной неисправностью) спецы определили неисправен модуль, поменяли - ничего не изменилось. Затем обнаружилось, что стоит неродной аналоговый пресостат, заменили - таже картина. Нашли крайнего, отдали машину мне. Проверил цепи аналогового и защитного пресостатов все исправно, в шлангах засоров нет (машина новая), подскажите в чём может быть загвоздка . |
Михал Гость 195.5.*.*
А шланги пресостатов местами не попутаны? |
Maestro Гость 217.8.*.*
dimon776, прессостат смотри, возможно залип. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Помнится при такой ошибке я медаль (здоровую, типа выпускнику) из камер пресостатов достал. |
| Михал писал: | | А шланги пресостатов местами не попутаны? |
Вот насчет этого не уверен. Но насколько я помню подругому их не поставишь, там один идет длинный, другой короткий. Если только датчики местами не переставленны. Завтра буду смотреть.
Пресостат менял, при чём оба, безрезультатно.
Насчет посторонних предметов врядли(продувал шланги, снимал патрубки -ничего небыло), машина абсолютно новая. Видно магазинные мастера чего-то намудрили, и молчат чтоб небыть крайними. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| dimon776 писал: | | при включении любой программы включается слив | Значит машина думает, что в ней есть вода. Причём наличие воды показывает механический прессостат, электронный при этом показывает ноль, вот и получается расхождение показаний вызывающее ошибку 35. Смотри во первых правильность подключения проводов на прессостате, во вторых нет ли пробоя на 11-13 или 21-23, причём пробой надо мерять на мегомах. Я много раз делал такие отказники, которые никто не смог поднять, когда вся причина была просто в том, что какой-то "ч"удак ("ч" читать как "м") взял и дунул в контакты прессостата спрея для улучшения контактов. На прозвонке он не звонится, но создаёт пробой порядка сотни килоом, а электроника с её высокоомными входами, такой пробой воспринимает как замыкание.
| Михал писал: | | А шланги пресостатов местами не попутаны? | Если бы были то проблемы начинались бы только на определённом уровне воды. Пока воды в машине нет и при включенном насосе, в обоих шлангах давление ноль. |
Добрый вечер всем. Сегодня пересмотрел опять полностью всю машину. Всё везде чистое засоров никаких в камере нет, шланги снимал продул - чисто. Попутать шланги там сложновато, так что это можно откинуть. Провода на пресостате(механическом) неперепутанны стоят как надо , пробоя между контактами необнаружил (мерял на 20 мегомах), а так хотелось .Подскажите такой вопрос, какой на этой машине должен стоять электронный пресостат. Или комерческий код его чтоб можно было сравнить с тем что мне выдали. |
dimon776, в сервисном режиме в шагах наполнения дисплей показывает уровень воды по данным с электронного прессостата. Сколько показывает дисплей? На пустом должен показать 0.
| dimon776 писал: | | какой на этой машине должен стоять электронный пресостат. Или комерческий код его чтоб можно было сравнить с тем что мне выдали. | Код 132 09 03-10/5, но вместо него теперь поставляется новый, полностью взаимозаменяемый 132 09 03-11/3. |
Вобщем хочу немного прояснить ситуацию - может некоректно описал неисправность. Сегодня полностью смотрел что машина вытворяет. Включил в сеть перевёл переключатель на хлопок, или на др. программу, (старт не нажимал), через 15-20 сек. машина блокирует дверцу пишет на дисплее слив (по англ.) "0" и молчит. Если нажать кнопку старт включается слив то же на 15-20 сек. и снова пишет слив "0", и также молчит.
Alexzz, насчёт того, что показывает в сервисном пока затрудняюсь ответить (не заострял внимания,смотрел только код ошибки), неохота пургу гнать. Завтра полность проверю сервисный режим и пошагово распишу.
А по контактной группе они стыкуются нормально? Я почему спрашиваю у меня на эл. пресостате 3 контакта а на шлейфе, который подходит к нему, четыре. Один контакт получается висит в воздухе. Думал может с каким запаралелен, нет просто отдельно уходит в дебри модуля. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
dimon776, А у тебя точно 132 09 03-10/5 или 132 09 03-11/3. А то тебе похоже выдали 132 09 03-01/4. Вот он точно трех контактный и соответственно не аналог этим двум. |
Алесей, спасибо буду смотреть, но я еще пока незаезжал в мастерскую - завал на линии. |
AEZ Гость 86.57.*.*
dimon776, речь идет о машинке в Гомеле? |
AEZ, вобщето да.
| Alexzz писал: | | Код 132 09 03-10/5 |
Alexzz, вобщем этот пресостат. В диагностике воду набирает, но на дисплее значение не меняется как стояло 0, так и стоит. Набирает воду не долго, потом пишет Е35, отключая при этом подачу воды. |
E35 - переполнение. А у меня вопрос, а ты что, ждёшь пока переполнится и не выключаешь? В сервисе то ненормированное наполнение, тоесть если просто стоять и смотреть как она наполняется и не переключать дальше, то в конце концов выдаст ошибку 35!!! |
Alexzz, она выдает ошибку сек. ч/з 15 (ну или около этого), вода только успевает показаться ч/з дырки в барабане. При чем контакты на мех. пресостате не замыкаются, какое может быть здесь переполнение? Данные с эл. пресостата: при пустом баке 0, при наборе воды не изменяется. |
dimon776, Так ты определился сколько контаков на прессостате все же? 3 как писАл или 4? |
Алесей, Он легко вскрывается там две защёлки по бокам. Возьму фотик, завтра постараюсь все выложить. |
Хмм... может и правда электронный прессостат не подходит... |
Давай. Только меня завтра не будет уже Уезжаю в отпуск на две недели.
| Alexzz писал: | | может и правда электронный прессостат не подходит... |
Да скорее всего. Почему показания то не меняются. |
| Алесей писал: | | Почему показания то не меняются. | Ну... у более новых версий электроники почему-то убрали показ показаний уровня в сервисе. А зря. Вот может у тебя как раз та более новая версия. |
Хм... Ну может быть может быть. Дождемся вскрытия.
Но это уже боюсь без меня....Вернусь только 26-27 августа  |
Alexzz, не один я, смотрел эту машину никто ничего ненаходит. Может у кого есть блок схема для этого зверя, буду признателен если скинете.
А вскрытие завтра произведу по полной.  |
robocop Участник Сообщения: 1243
Алесей, счастливо отдохнуть,хорошей погоды |
dimon776, Ты личку то глянь.
robocop, Спасибо.. Тока какой на даче отдых Смена занятия и то хорошо.... |
Алесей, За схемку огромное спасибо, я сейчас ухожу за фотиком попозже выложу фото датчика который стоял в машине (с собой он у меня). Шлейф к датчику в машинке 4-х контактный, распиновка как на схемке справа. |
Дык то шлейф. Это понятно. А у пресса как? Лано еще посмотри личку. Больше все одно не успеваю |
Вобщем вот, что получается, выкладываю фото.
Если исходить из того, что шлейф родной - значит датчик не тот стоит, а если датчик родной - значит шлейф не тот. Две крайности одной и той же сущности.
Мда.... Ну тут комментарии излишни. Пихать совершенно разные разъёмы один в другой это круто. Нет, ко мне много раз привозили стиралки после горе-мастеров, и я всякого насмотрелся, но чтобы в разъём с большим шагом кто-то запихал штеккер с мелким шагом, такого я ещё ни разу не видел. Эти фото можно сходу в приколы прицеплять. |
Alexzz, приколы приколами, но с такой компоновкой машина пришла к нам в мастерскую, и на неё же пришел такой же датчик. Фото ниже. И все таки какой родной должен стоять.
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
dimon776, с зип-м запчасти-чего попросил-то и прислали... |
| dimon776 писал: | | И все таки какой родной должен стоять. | Должен стоять 132090311/3 |
serviceman, я только лишь ремонтирую, а заказами з/ч незанимаюсь.
Alexzz, спасибо за код. Вобщем как подкину другой датчик отпишу. Спасибо всем за участие.
С Уважением dimon776. |
