CMA "CARMA 8500 X", датчик температуры.
Vitold
24-08-2007 23:42
Снял заднюю стенку, вижу - вырван датчик температуры ( хозяин разбирался). Вставил на место, загерметизировал, запустил пр-му с нагревом 30 гр. Короче, ТЭН не отключается, пока вручную не передвинешь программник. Вопрос: из какого клона эта машинка? Нужно ли менять датчик и какого он типа (вроде капиллярки, а в бак входит медная спиралька)? Может, от нее еще что-то оторвано? Прошу помощи
PSV
25-08-2007 04:21
Похоже что термостату пришел кирдык, при нагреве воды прозвони его, три клеммы на панели управления, должен отключаться, капиллярка целая???
Vitold
25-08-2007 07:38
Капиллярка вроде целая, а как устроен сам датчик? Может, он развалился, когда его выдернули? К концу капиллярки приварена медная спиралька - и это все? Т.е. геморрой в датчике или в термостате? Был бы датчик с терморезистором - проблем бы не было, а тут мне сам принцип не ясен. недовольство, огорчение
Ломакс
редкая сволочь
25-08-2007 10:09
Vitold, принцип простой - газонаполенная капилярка и контактная пара на размыкание. Ну или на переключение. Прозвони контакты в разном положении ручки - все ясно станет. А так как машинка неизвестная чтобы подобрать от чего-то другого то дай фото - будем думать.
Vitold
28-08-2007 19:33
Спасибо за консультацию, конец капиллярки с датчиком я слишком далеко задвинул в бак, и он касаля барабана.
Список форумов » Бытовая техника » CMA "CARMA 8500 X", датчик температуры.
  • СМА Whirlpool AWT 2288/3. Датчик температуры
  • СМА Indesit W63EX требуется датчик температуры
  • Стиралка WISL 83 (CSI) - "ноль" замкнул на "-
  • СМА Ardo maria 606x - остановка после положения "5"
  • Стиралка Siltal SL3410 включает "отжим" при стирке
