CMA BOSCH WOB2000 работает 5 сек
rina
14-06-2007 13:13
При включении СМА на любой режим работает 5 сек,а потом молчит
СЕРГЕЙ К С
14-06-2007 13:16
rina, а что такое работает?блокирует дверь?заливает воду?включает насос?
нужна инфа.
НЕЛ-Юган
14-06-2007 13:18
А что она делает? Воду пытается набрать?
rina
14-06-2007 13:22
блокировка: по-моему просто концевик стоит. Работает 5 секунд,например, при стирке набирает воду,затем клапан перекрывается,при отжиме включпется насос и двигун тоже на 5 сек...как-будто напруга сажается
fed
Гость 85.234.*.*
14-06-2007 13:42
щетки меняй
rina
15-06-2007 12:12
fed писал:
щетки меняй
верно!благодарю за совет
vla
15-06-2007 13:02
Бывает, что при заниженном наприжении (182-189 вольт), эл.двигатель крутнёт в одну сторону и BOSCH "тупо" стоит. Напруга маленькая!
fed
Гость 85.234.*.*
15-06-2007 13:49
в какой деревне живешь?
vla
15-06-2007 14:15
г. Находка Приморского Края -- не деревня! Но проблемы с BOSCH по возвожности решаем без проблем!
Список форумов » Бытовая техника » CMA BOSCH WOB2000 работает 5 сек
  • сма BOSCH WFC2063OE/06 не работает
  • СМА - BOSCH WLX20160OE не работает двигатель
  • стиралка bosch WOP2050BY-02 не работает
  • Стиралка BOSCH WOB 2000IE/01 не работает
  • Стиральная машина BOSCH WFM 3010-не работает двигатель
