CMA Ariston AVSL 129 R Ошибка F18
as5555
21-01-2008 16:40
Может кто сталкивался -на машине AVSL 129R пар ном 80297690001 трехфазная.
Попала с ошибкой F01 -выгорели цепи тахогенер.После замены планарных резист и нескольких неудачных попыток ремонта блока , купил новый блок и чип с прошивкой по парт ном 95788
Двигатель звонится нормально,тахогенератор 120 ом,плату индикации подкидывал заведомо исправную.
теперь на отжиме показывает .F18 --> Ошибка связи между микропроцессором и DSP (устройством цифровой обработки сигналов
) с предложением заменить новый блок
Томас
Гость 80.92.*.*
21-01-2008 18:20
Где-то тема была про несоответствие прошивки типу трехфазного мотора. Может твой случай?
as5555
21-01-2008 19:14
считал прошивку с неисправного блока посмотрите рабочая или нет.Слабо в этом разбираюсь.
  ar AVSL 129 r.rar  2,15 КБ  Скачано: 168 раз(а)
телевизор
21-01-2008 19:28
рабочая.
но много перебоев по сети -12
F-02 1 раз
F-08 1 раз
F-10 1 раз
Томас
Гость 80.92.*.*
22-01-2008 00:22
и еще F18 была зафиксирована 4 раза.
mihaele
22-01-2008 07:02
Внешне модули выглядят одинакова ? была уменя типа такой проблема прошивка не подходила из 4х вариантов 1 подошла нормально
as5555
22-01-2008 07:45
телевизор, Томас, спасибо огромное. С таким букетом я старый модуль вряд ли когда вылечу. И эту прошивку поставлю на новый модуль, может оживет.Вечером отпишу.
fad11
22-01-2008 11:15
as5555, просто для размышления: Indesit WIE107, если на модуле отпаять диод D19, то после включения выдаётся ошибка F12 - нет связи с блоком управления. Возможно есть погорание подобной детальки и тут. Причём этот D19 стоит в непонятной с первого взгляда цепи и не должен на обмен между модулями влиять.
as5555
22-01-2008 19:39
Засада капитальная: прошил этой родной пошивкой все равно уходит в 18 ошибку на новом блоке.Если б машина была не своя,а клиентская- около шести заходов со стыда сгореть можно.Посмотрю сегодня новый модуль может где непропай. Блин совсем новый модуль сам коробку вскрывал.
mihaele
25-01-2008 08:30
as5555 писал:
Сейчас мой мастер привёз модуль с WISE127 говорит F18 показывает ставлю его на другую СМА всё работает ошибок нет но это не трёх фазный модуль может причина в модуле управления но я ставил другую пзу
САНЬКА
25-01-2008 08:36
Попробуй с этими прошивками
  AVSL 129R.ZIP  3,87 КБ  Скачано: 150 раз(а)
mihaele
01-02-2008 09:02
Почитай мануал на аквалтис там они более про 18 ошибку прописали предлагают модуль управления заменить
as5555
03-02-2008 14:21
замена блока вот и весь ремонт
Список форумов » Бытовая техника » CMA Ariston AVSL 129 R Ошибка F18
  • СМА ARISTON AVSL 100 R ошибка F07?
  • с.м.ARISTON AVSL 109R ошибка F11
  • Стиралка Ariston AVSL 109, ошибка 12.
  • сма ARISTON AVSL 109 EU номиналы сопротивлений
  • Интерфейс связи см Ariston AVSL 109
