CMA Ariston ATVL83 безконечная стирка
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
lechka
14-01-2008 00:55
Всех со Старым новым годом! Машина запускается нормально но крутить может 2-3 часа пока не остановишь при ручном отжиме воду сливает белье выжимает. При диагностике ничиго не обнаружил, вывод проблемы с электронным модулем.
Founder
14-01-2008 00:59
Дык проверь хотя бы ТЭН.
lechka
14-01-2008 01:19
нормальный воду он греет при стирке
mihaele
14-01-2008 05:37
Пзу перешей ,,, NTC проверь
fad11
14-01-2008 05:53
mihaele, если NTC 40 кОм кажет на ледянной воде, норма? Вроде как должен 20 кОм показывать?
mihaele
14-01-2008 06:02
20 к при 20 градусах
lechka
14-01-2008 21:21
Тен рабочий а пзу прошить прошивки нет нашел только на ATVL83EU какая подойдет для моей платы?
Founder
15-01-2008 00:03
Нет такой машинки ATVL83 - поэтому и не работает. Нет
lechka
15-01-2008 00:20
да ладно! на корпусе по крайней мере так написанно было возможно с завода ошибка была либо я заработался завтра позвоню клиенту уточню
Павлоград
17-01-2008 13:06
lechka,а может проблемы со сливом?Во время стирки воду не добирает?
lechka
18-01-2008 00:41
Павлоград писал:
честно сказать не помню у меня на руках только модуль от машинки, сама машинка у клиента дома. Хочу тен заказать новый для полного исключения его причастности, какой код тена на эте машину?
vov5151
18-01-2008 09:27
lechka , для начала уточним модель. Может у тебя AVTL 83 EU, тогда код ТЭНа - С 00110148, удачи.
Гоблин
18-01-2008 10:43
Павлоград, мне кажется прав, только не воду не недобирает, а самослив. Т.е. водичка уходит а машинка её доливает и нагреть ни как не может вот и стирает безконечно.
vov5151
18-01-2008 11:53
В принципе Павлоград и Гоблин правы, такая проблема встречается всё чаще и чаще. Но проверяется просто, выдерни дренаж из каналии и повесь на раковину или ванну улыбка
lechka
18-01-2008 16:13
vov5151, СПАСИБО!
vov5151
18-01-2008 16:33
Невочто. голливудская улыбка
Гоблин
18-01-2008 17:14
А спасибо за что? И что у теб получилось?
vov5151
18-01-2008 17:32
Похоже что увожаемый lechka сам ещё не знает что с машинкой, а пока что собирает информацию по проблеме дабы приехав к клиенту со всей этой кучей знаний не ударить в грязь лицом. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
lechka
18-01-2008 21:14
vov5151 писал:
Нет чтобы не кататься туда сюда всеравно пригодяться запчасти. В москвуза ними не наездиешся
Добавлено 18-01-2008 21:18
Гоблин писал:
за код тена
Ildar+
19-01-2008 01:59
самослив
Гоблин
21-01-2008 12:05
У нас не Форум мастеров а форум экстросенсов. ОБЪВЛЕНИЕ: отыщу неисправность по фотографии. Да самослив там!!! А еще клиенты могут сказать что 5 лет стирала нормально а сейчас неправельное подключение шок И тогда пошла в ход магия простым движением руки время поварачивается в спять и ты уже просто волшебник. Еще можно прочесть отченаш или произнести какое нить заклинание. Вот только деньги потом неохотно платят. Все так просто а с бабосами расставаться неохота. Успехов. Но не исключен и тен! Всякое может быть.
lechka
17-02-2008 12:32
Не самослив! на плате управления были незначительные окислы прочистка платы управления помогла. Машинка находиться в ванной где с потолка капает конденсат я в начале не заметил потом только дошло и при первой разборке ничего не было видать постояла и позеленела, а на счет само слива шланг кидают в ванну, помпу клиент чистил сам. Говорит, что бывало такое раньше при попадании мусора прочищал помогало, а теперь не помогло.
lechka
25-02-2008 19:48
После 3 стирок машинка вернулась в прежнее состояние. Что посоветуете?
sadko178
25-02-2008 20:24
Судя по
lechka писал:
модуль надо сушить и сушить только тогда можно о чем-либо говорить.
lechka писал:
Если не перенести в сухое место ,то постоянные проблемы обеспечены.
lechka
25-02-2008 21:21
sadko178, до этого ничиго не было машинка в таких условиях стоит 2 года Плату пропаивал феном
дрей
25-02-2008 21:28
была точно такая же проблема, но на машинке WIL82X - бесконечная стирка по кругу и горела лампочка замка, закрываеш дверь включаеш сеть и понесло... по кругу пока с розетки не выдерниш! помогла замена программы.
lechka
25-02-2008 21:45
думаю что проблема не прграммная
ЮРИЧ
25-02-2008 22:06
lechka, СДЕЛАЙ СЛИВ КАК ПОЛОЖЕНО.
Ildar+
25-02-2008 22:14
не понимает никак - колечит машинку.....хотя может и еепром чудить.
lechka
25-02-2008 22:19
ЮРИЧ писал:
КАК???
ЮРИЧ
25-02-2008 22:40
lechka, Есть инструкция.
lechka
25-02-2008 22:48
ВСЕ И ТАК ПО ИНСТРУКЦИИ посты внимательнее надо читать! повторюсь сливной шланг кидается в ванну Находиться на необходимой высоте сливной шланг абсолютно чистый
Список форумов » Бытовая техника » CMA Ariston ATVL83 безконечная стирка На страницу 1, 2  След.
  • стирка Ariston CDE 129 сбой программы
  • сма Electrolux EWT 825 стирка без конца
  • На СМА АРИСТОН AVL109(EU) неработает стирка
  • СМА Indesit WIL85PL: не стартует стирка...
  • СМ Siemens WD21000 отсутствует предварительная стирка
