CMA ariston aqxl85 eu сбой через 15 секунд
дрей
07-11-2008 20:10
Здравствуйте!
проблема с машинкой ariston aqxl85 eu, происходит сбой через секунд 15- начинает моргать сеть, все лампочки в полукруге выбора режима стирки и загорается светодиоды на 30 грудусов.
это происходит на любом режиме.
изначально пришла с сгоревшим модулем, проводкой(и вообще разобранна- модуль разукомплектованный отдельно, датчика уровня воды нет вообще! )
все востановил, программу дали на форуме залил, замок проверил работает, двигатель работает(если включить на отжим успевает начать вращаться)
в чем причина? и что это за ощибка?
спасибо!
Добавлено 07-11-2008 20:16
да! забыл сказать включается насос и одновременно идет заливка воды, ни одна кнопка не реагирует. только полное отключение от сети ее успокаивает...
vov5151
07-11-2008 21:37
На аквалтисах, ошибка показывается индикаторами температуры от холодной до 60 градусов. Если горит только 30 градусов, то это F-02.
дрей
07-11-2008 21:50
я примерно так и решил, проверил таходатчик он 115 оМ.
цапь таходатчика на плате всю посмотрел, что может еще быть?
или тахо дохлый?
vov5151
07-11-2008 22:18
Сопротивление соответствует. Цепь внимательпо проверил? Часто в переходах (пистонах) проблема бывает. Рвутся.
дрей
07-11-2008 22:24
проверил. импульсы от тахо похоже присутствуют. и доходят до транзистора. на коллектор транзистора оявляется примерно 2 - 2,5 вольта
даже если кручу рукой барабан(двигатель) до ноги проца доходят.
но двигатель не включается на режиме стирки!(о тахо не будет импульсов, не успевает) хотя на режиме отжима включается. но ошибка возникает на всех режимах
Добавлено 07-11-2008 22:38
странно веть в режиме чисто слив воды двигатель не учавствует в работе, значит ощибка Ф 02 не должна появлятся!
а она лезет и лезет. мож прошивка не рабочая? у кого есть скинте пожалуйсто?
дрей
08-11-2008 07:12
можно ли попробовать модуль от индезита переставив прошивку?
внешне немного отличаются, там где ряд сопротивлений в середине платы.
пробовал менять uln2003, результат тот же.
server1s
08-11-2008 07:53
дрей, помоему я тебе давал прошивку!? Выложи в теме еще раз ее но только именно которая на данный момент работает на модуле. Может в статистике что сохранилось
дрей писал:
- это вообще похоже на 3-ю ошибку.
дрей
08-11-2008 08:06
хорошо, сейчас сниму и выложу.
Добавлено 08-11-2008 08:17
вот.
Добавлено 08-11-2008 08:23
что то я сейчас сравнил ее в Hex Workshop, с той которую ты мне дал раньше, и такое количество несовпавдений!!!
мож память битая? сейчас заменю, перепишу и попробую заного машинку запустить.
  на проверку.rar  2,82 КБ  Скачано: 55 раз(а)
Пилот
08-11-2008 09:09
дрей, Это не родная прошивка, где родная?
Помимо всего почему нет индустриального
Родную в студию.
В выложенной прошивке есть сохраненная F03
дрей
08-11-2008 09:35
родной вообще не было, машинка пришла в ужасном состоянии- сгоревшие провода на двигатель подгоревшая плата в районе подключения 220в, нет прессостата, памяти на модуле нет! вот номер на плате 21500909603 sw8.66.0 s/n 0716101163
прошивка та что дали у вас на форуме но после ошибки машинки
могу прицепить фото модуля в том виде как он поступил ко мне
Пилот
08-11-2008 09:45
Сколько можно говорить, нужен номер машинки, а не номер модуля. Номер можно найти на наклейке со штрихкодом, на нем будет модель, серийный и комерческий код.
дрей
08-11-2008 10:02
раскажите на будушее, какой из номеров каким является?
AQXL85EU - это понятно
FWMP5GCL0800 -?
080395550300 -?
11 199 705021524 -?
спасибо.
Пилот
08-11-2008 10:20
FWMP5GCL0800 -?
080395550300 -?
11 199 705021524 -?
Вторая строчка откуда списана?
080395550300 комерческий
080395550300 индустриальный
11 199 705021524 серийный
дрей
08-11-2008 10:47
вторая строчка написанна над штрихкодом
вот фото(качество мобилы, темновато в помещении)
Добавлено 08-11-2008 10:52
всем спасибо!!!
провод датчика температуры был в обрыве в самом разъеме
по виду его пытались переклепать, но не добили до конца(изоляцию ножи не прорезали)
тема закрыта.
Пилот
08-11-2008 14:13
дрей, Вот нижняя строчка под штрих кодом и является важной
дрей
08-11-2008 16:59
улыбка
vov5151
09-11-2008 22:45
дрей, тогда получается ты изночально не правельно указал какая индикация моргает. При F-03 должны гореть индикаторы температуры "холодная" и "30 градусов". А ты упомянул только о "30 градусах".
дрей
11-11-2008 22:05
да, возможно так и было.
зато цепь тахо-датчика всю проверил, до самого проца! улыбка
vov5151
11-11-2008 22:54
В седующий раз подробней обрисовывай ситуацию. Быстрее получишь правельный ответ.
Удачи.
Список форумов » Бытовая техника » CMA ariston aqxl85 eu сбой через 15 секунд
  • стирка Ariston CDE 129 сбой программы
  • С/M ARISTON AVL80 при сливе происходит сбой.
  • СМА AQSL 85CSI через 5 секунд мигает индикатор пуск/стоп
  • стирал машина Ariston ALS 109XEU прод 225200 сбой
  • СМА Ariston ATD 104EX через раз высвечиваются программы.
