CMA Ardo TL80E вода под машиной
Vitold
07-02-2007 14:16
Кормушка, шланг из нее в бак, помпа, ЭМ-клапаны проверены, из-под ТЭНа не капает, термодатчики сидят плотно и не текут, бак металлический. А вода откуда-то капает. Понимаю, для профессионала вопрос детский, но ответа не нашел. Да, через кормушку нет перелива, шланг не забит порошком, место входа в бак сухое. Коллеги, не иронизируйте, просто подскажите, что я просмотрел, буду благодарен.
wawann
07-02-2007 14:35
Vitold, Или ты не видел эту машину или ошибаешься в модели. АРДО TL 80 E c пластиковым баком.И протечка в этом случае, вероятнее всего, в месте установки нижних болтовв транспортного крепежа.
Юрий Бабарыкин
07-02-2007 15:58
Несколько раз встречал протёртый до дырки сливной шланг в месте, где он пластиковыми хомутками притянут к станине. Пока стирала- не текло, при сливе начинала сочиться.
Vitold
07-02-2007 16:21
Не припомню модель, но бак там металлический - это точно.
Kolobok
07-02-2007 16:52
Прогони полную стирку а потом прощупай все патрубки. Проблема явно в них. У Ардо часто где нибудь протирается. Еще может уплотнительная резина к баку плохо притянута, но это уже из опыта на Вирпулах.
Vitold
07-02-2007 18:39
Придется поставить ее, ?вырезанно модератором, на поддон, ложиться снизу и смотреть, откуда капает.
Сообщение Администрации :
Внимание!автор за мат получает предупреждение
lomaster16rus
07-02-2007 19:34
Газетку под машинку подстели. Даже одна капля на ней сразу заметна.
MOON
Гость 82.208.*.*
07-02-2007 19:43
гофра идущяя на насос наверно подкапывает в соединении к баку.клей отошёл..сто раз видел!
ti_fey
Дохтур
07-02-2007 21:00
Поподалась несколько раз ардо вертикалка(непомню модель, открывается не стандартно - крышка поднимается от широкой стороны машины). Унее от насоса идет тонкий шланг под противовесом через всю машину, вот он противовесом и перетирается.
ют
07-02-2007 23:39
Смотри шланг идущий от помпы к кювете для порошка,в районе противовеса протирается.Или сливной шланг в месте прохода его через корпус машины,трещинку.
VicG
08-02-2007 17:51
Наверно лучше начать попорядку. Когда появляется вода? При наборе воды? В середине стирки? При сливе? При отжиме? В каком месте идёт отрыв капли от машины? Ещё к традиционным местам протечек у АРДО нужно прибвавит мехповреждение бака. Были случаи и косточки от бюстиков протыкали в разных места (гвоздики и т.п.)
Kolobok
08-02-2007 23:52
Включай без крышек и смотри откуда капает. Что тут гадать.
Vitold
09-02-2007 15:40
Колобок, я это и сделал. Плохо был затянут штуцер на кране подачи воды, она текла по шлангу поверху и в месте изгиба шланга капала на пол. Вот и все... Да, кстати, ЮТ, как ты представляешь шланг, идущий ОТ ПОМПЫ К КЮВЕТЕ ДЛЯ ПОРОШКА???
Прохожий
09-02-2007 16:28
Vitold, легко...
ti_fey
Дохтур
09-02-2007 18:33
Vitold, я тоже именно про этот шланг писал. улыбка
ют
09-02-2007 23:30
Прохожий писал:
Vitold, легко...
Прохожий писал:
Vitold,вопросы есть ?Или обьяснить.
Vitold
10-02-2007 10:28
Хорошо, вот вопрос. Если соединить резиновым шлангом кормушку и помпу, что при этом произойдет? У гнусов иногда идет тонкий шланг из кормушки в бак на случай затыкания затвердевшим порошком основного шланга = это да. А при чем здесь помпа???
Rain
Гость 62.109.*.*
10-02-2007 10:36
Предотвращение "сифонного эфекта".
Vitold
10-02-2007 11:31
Спасибо, понял, просто никогда этого не видел.
Список форумов » Бытовая техника » CMA Ardo TL80E вода под машиной
  • СМА ARDO TL80E не включается
  • СМА ARDO TL80E не сбрасывает контроллер модуля
  • СМ Ardo T80 Начала перегреваться вода
  • Универсальная система управления стиральной машиной (вечный
  • СМА Ардо TL80E не включается!
