CMA ardo TL100X не запускается двигатель.
Vasm
15-09-2008 11:12
DMPA 8.
При стирке,при запуске двигателя пробует запустится,но увы.Во время пуска при закорачивании TR2 (MAC15) уверенно запускается.Смотрю, что TR2 открывается на "половину" т.е. подает около 110В на движок.Так должно быть, или причина в движке ? Исправный подкинуть нету возможности. Прошу помощи
Добавлено 15-09-2008 12:17
Движок АД,напряжение на DZ4-25V.
Добавлено 15-09-2008 12:25
конденсатор показывае все 22мкф.
Vasm
15-09-2008 12:53
тахо показывает около 180 ом.Напряжения правда с него никакого нету.Каково должно быть сопротивление и в каких пределах выходное напряжение?
Всё вроде на месте.
РАВ
15-09-2008 13:12
Попробуй заменить симистор - может он пропускает только одну полуволну
Vasm
15-09-2008 13:26
если так - то получаем постоянный ток,а движок, если ему помочь - крутит...подкидывал другой симистор-тоже.Вот то , что тахо молчит..как оно влияет ,можетэто то что оно молчит?
РАВ
15-09-2008 13:53
Если цепь тахо в обрыве - крутанет на больших оборотах и потом и остановится. Кодов ошибок в Ardo нет (кроме машинок с модулем Janus)
Не помню сопротивления тахо... - крутани шкив (можно на выключенной СМА) на выводах тахо осциллографом увидишь импульсы (около 10 мВ)
А в твоем случае лучше еще подкинуть заведомо исправный конденсатор
Vasm
15-09-2008 14:40
и осциллограф ничего не видит.Конденсатора пока нету,только могусчас измерить емкость...говоришь без тахо должен крутануть пару оборотов...
Vasm
15-09-2008 21:13
симмистор , что я подставлял с б/у такой же платы оказался плохим.Выпаял МАС223 с одного апарата-подставил-всё заработало!Спасибо всем.
Список форумов » Бытовая техника » CMA ardo TL100X не запускается двигатель.
  • Эл.двигатель от ARDO TL 600 подключение
  • СМА Ardo А 600 X воет двигатель
  • СМА ARDO A400 - греется двигатель.
  • СМА ARDO T80X дергается двигатель.
  • СМ ARDO TL400 не включается двигатель.
