CM Siltal SL348X рывками крутит барабан
АвтоМаг
27-08-2006 08:33
Сильно не пинайте улыбка Машинка моя личная , работала лет 10 чётко да вчерашнего дня . По поиску нашёл что проблема скорее всего в двигателе. Хотелось бы узнать мнение спецов. Барабан крутит так -- Первые две секунды плавно набирает обороты, третью секунду происходит толчёк и следующую секунду плавно останавливается. Так и повтор. Причём на отжиме чуть сильнее крутит . Вот я туту навоял голливудская улыбка первый график стирка , второй отжим.
fed
Гость 85.237.*.*
27-08-2006 10:09
АвтоМаг,его и надо проверить.Есть две неиспарвности двигателя:1-обрыв между ламелями,2-витковое замыкание якоря.При первом случае сопротивление между соседними ламелями бывает разно(нужно вооружиться цифровым мультиметром и пробежаться по ламелям)Во втором случае просто запитываешь двигатель напрямую от сети(соединив якорь со статором последовательно и оставшихся два вывода включив в сеть)и смотришь не велики ли искры из под щеток.Ну и наконец сами щетки могут просто быть короткими.Проверяй на здоровье.
АвтоМаг
27-08-2006 10:28
fed, Это всё я по поиску нашёл и прочитал. Искр нет . Единственно что в третью секунду лампочка освещения в ванной чуть пригасает, еле заметно.
Томас
Гость 80.92.*.*
27-08-2006 12:16
АвтоМаг, я бы симистор поменял на всякий случай. Чтобы удостовериться что проблема именно в двигателе.
АвтоМаг
27-08-2006 12:40
Томас, Хорошо поищу если он там есть. Схемы вот только у меня нет . Качал как-то с форума но там только описание и рисунок ка железяки расположены , а электрической нет . недовольство, огорчение
Да ещё вспомнил - с права у задней стенки какая-то хрень стоит . К ней куча проводов и трубочка в бак . Что это ?? Она щёлкает и двигатель отключается .
Томас
Гость 80.92.*.*
27-08-2006 12:52
АвтоМаг, эта "хрень" называется электронный модуль. Именно там на радиаторе установлен симистор, что - нибудь типа BTB 15 - 600.
fed
Гость 85.237.*.*
27-08-2006 12:59
а двигатель лучше проверить заменой...
тем более если не уверен в себе.
Томас
Гость 80.92.*.*
27-08-2006 13:01
fed, стопудово . Только у него видимо нечем...
s-sasha
27-08-2006 13:16
АвтоМаг, похоже у тебя комутация движка производится командником. в нём два барабана - быстрый и медленный. быстрый барабан комутирует реверс движка. на этом барабане снашиваются ламели, которые нажимают на контактные группы.
эти ламели от трения снашиваются, и не успев отключить движок от вращения в одну сторону, включается реверс. это болезнь всех старых см. ламели нужно менять.
АвтоМаг
27-08-2006 13:47
s-sasha, Точно , КА с двумя барабанами!! Вчера вечером наблюдал как они вращаются. Думал как в Вятке ёкнул движок КА и вообще не крутит. Убедился КА крутит оба барабана . Вращения барабана с бельём рывками в одну сторону. Не то что б один раз в одну а потом в другую. 16 секунд четыре рывка в одну сторону .3 сек на месте стоит 16 сек четыре рывка в другую. Получается нет плавного вращения. При чём что с бельём что пустой барабан. недовольство, огорчение
Томас, Чёт не видел я таких ЭМ недовольство, огорчение Круглый , с низу трубка в бак (значит там ещё и мембрана какая-то.) контакты тоже по кругу (штук 8-10) . Вот бы Alexzz он точно сказал бы !!! Он такие машины знает. У меня подозрение что в ней вообще никакого ЭМ нет. улыбка
Аркадий.
27-08-2006 14:08
АвтоМаг писал:
дык это датчик уровня улыбка
АвтоМаг
27-08-2006 14:39
Аркадий., Сумлеваюсь я . На кой хрен там 8-10 проводов ?? Описываю ещё раз ! Вид практически консервной банки. С низу из центра трубочка к баку , уходит куда-то вниз. Верх этой косерв-банки карболитовый с клеммами торчащими. Находится это в верхнем правом заднем углу машины. улыбка
fed, Томас, Двигатель для подкидки найду.
Томас
Гость 80.92.*.*
27-08-2006 14:48
АвтоМаг, эл. модуль там точно есть. Если смотреть на стиралку сзади, то он будет слева внизу. А кругленькая с трубочкой в бак - это точно датчик уровня. Если правда, что
АвтоМаг писал:
,то возможно что в нем контакты сгорели.
Помошник
27-08-2006 14:55
Похожую ситуацию наблюдал на ее клоне Simens WV1080, иногда не развивала максимальные обороты на отжиме, а во время стирки иногда долго не вращался барабан. Машинка стала нормально работать после замены програматора и поджатия контактов на разэеме, который подходит к электронному модулю.
lomaster16rus
27-08-2006 15:42
Может и магнит тахера быть полуоткру
ченым.
АвтоМаг
27-08-2006 16:53
fed, Давал такую схему . Ко мне подходит ? Где тут датчик уровня ?
Аркадий.
27-08-2006 16:54
АвтоМаг писал:
я вот тоже уже начал сомневаться. Вызови мастера.
fed
Гость 85.237.*.*
27-08-2006 16:56
АвтоМаг,это совсем не от твоей модели схема.датчик РЕ буквами обозначен
Аркадий.
27-08-2006 16:57
АвтоМаг писал:
вот как раз к нему 7 проводов и идет помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! и модуль там есть помираю со смеху! помираю со смеху! Мастера зовииииии............... Или ты ее хочешь грохнуть и с чистой совестью новую купить??? помираю со смеху!
fed
Гость 85.237.*.*
28-08-2006 07:08
Почистил от лишнего.
Юрий Бабарыкин
28-08-2006 13:09
10 лет старушке уже! Проверь щётки на движке, неужели так трудно?! шок
Rubik
Далеко не профи.
28-08-2006 23:25
Нужно проверить тахо! может магнит слетел или катушка весит на проводах, а щётки врят ли по скольку если слабо касаетса калектора то могут быть искры или крутанёт иногда и остановитса. а за эти рывкм в ответе только тахо по скольку он и даёт инфу об обаротах модулю, а тахо стоит на движке (маленькая катушка с двумя проводами - на конце движка) проверь катушка на месте если да то посмотри внутри есть магнит и цел он? (магнит в конце вала матора внутри катушки.
Alexzz
28-08-2006 23:35
АвтоМаг писал:
Дык вот и ответ! Rubik между прочим прав. Действительно проблема с тахо. Движок как раскрутится, воду снизу угонит, так датчик уровня и срабатывает, движок останавливается, затем опять. Очень похоже на тахо.
Rubik
Далеко не профи.
29-08-2006 07:53
Алекс писал ;Очень пахоже на тахо; не только пахоже но точно это тахо!
АвтоМаг
30-08-2006 08:11
Alexzz, Очень хотел видеть тебя здесь в воскресенье ! Верю только тебе улыбка Действительно дело было в таходатчике . Выскочило стопорное кольцо , за ним и катушка тоходатчика и магнит до кучи выкрутился . Я всё собрал , закрепил , всё работает !! Спасибо !!!
лично Аркадий., Мастера как только услышали что SILTAL так с разу отказ.
Rubik
Далеко не профи.
30-08-2006 08:20
Ну и отлично АвтоМаг, !
Аркадий.
30-08-2006 10:53
АвтоМаг писал:
АвтоМаг, у нас так же. Днями вот тоже силтал делал. Остальные отказались.
Юрий Бабарыкин
31-08-2006 08:49
Интересно- почему от Силталов отказываются, очень неплохие машины(если не сравнивать с немцами помираю со смеху! ), и ремонту поддаются практически всегда улыбка
Список форумов » Бытовая техника » CM Siltal SL348X рывками крутит барабан
  • СМА ARISTON AQXF 129H csi Вращяет рывками барабан
  • СМА Ariston AVTF109 (EU) крутит рывками в одну сторону.
  • СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
  • C/M ZANUSSI F802V не крутит барабан
  • СМА Zerowatt Ambra 33-800 не крутит барабан
