C.M. HOOVER 9146Z no spin
elberis
20-04-2006 17:48
Привет всем. Стиралка HOOVER 9146Z не набирает обороты при отжиме.Крутит около миуты малыми оборотами в одну сторону,потом в другую,остонавливается ичерез минуту всё повторяетса.Неисправны блок управления 41012124 MDLD00110100 INV07C-CU20A. Хотелось бы отремонтировать родной.Перепрошивка 24WC05J резуьлтата не дала.Помогите советом.
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 17:59
Совет: начинай ремонтировать. Что мы можем тебе подсказать, если не знаем что там у тебя погорело. Ну... поменяй симистор на управления движка.
fed
Гость 80.95.*.*
20-04-2006 18:05
Или проверь магнит тахометра сзади движка.Ты бы No spin перевел как нет отжима.А то все что ли спикают?
elberis
20-04-2006 19:56
Извените за no spin -немогу на теме написать рускими буквами.На модуле визуаьных повреждений нет.Магнит тахометра тоже должен быть ок, так как подставлял модуль с другой стиралки и всё работает.Машынка с двигателем без щёток.Двигатель маленкий такой вижу впервые.Управляет движок не симистор,а большая микросхема.Завтра напишу марку микросхемы. Неисправность серииная-уже три машыны с таким дефектом.Хотелось бы разобратся с молулем.Может есть у кого схема?
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 19:59
Код машинки выложи.
elberis
20-04-2006 20:55
Rain. Код смогу написать только завтра.
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 20:58
elberis, там трех фазный движек.
Ошибку высвечивает какую нибудь?
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 21:59
elberis, код не нужен, она одна такая. Если не выдает ошибку, переставь джампер на модуле, он с краю, отмечен буквой I.
elberis
20-04-2006 22:04
Rain, спасибо. Завтра попробую,о результате сообщю.
elberis
21-04-2006 13:25
Замкнул джампер.Ничего не изменилось,ошибку не даёт. Менял микросхему IRAMS10P60B тоже не помогло. Посмотреть бы посеме,как проходит сигнал от таходатчика.Мoжет есть у кого?
Rain
Гость 81.16.*.*
21-04-2006 21:51
Сколько тахо показывает?
elberis
24-04-2006 20:39
Тахо 178 ом. По моему тахо в порядке. С него имулсы выходят, На днях должен получить исправный модуль,тогда сравню амплитуду.
Помошник
24-04-2006 22:46
elberis писал:
Очень интересная модель, еще один представитель трех фазного двигателя, управляется IGBT транзисторами. Если не выдает ни какую ошибку, то режим работы предусмотрен программой. Как я понимаю, программа задается селектором программ и кнопками, в них и нужно искать причину такого поведения.
lis.a
25-04-2006 15:43
была у меня такая...проблему решил заменив модуль..
прошивка,пропайка точно не помогут ... подшучивать, дразнить
elberis
25-04-2006 23:04
Помошник, кнопки и селектор точно не причём.Я подключал исправный модуль и машинка работала ОК. Жаль клиенту пришлоь быстро вернуть, не успел импульсы от тахо сравнить. На модуле есть маленькая микруха,операционник.Не будет ли там защита? lis.a ,модуль поменять нетрудно.Этих стиралок на рынке появляется всё больше и больше. Они работают бесшумно. Производитель даёт на движок десятилетнюю гарантию.Неисправность серииная-нет отжима.Надо победиь модуль, если конечно не будет виноват проц.
Помошник
25-04-2006 23:30
Помнится, что на первых моделях ARDO с дисплеем (AED1000X), некоторые машины были очень чувствительны к дисбалансу и не выходили на максимальные обороты при малой загрузке либо без нее, возвращались на режим раскладки белья. И время откатывалось назад, на 1-2 минуты. Причем ситуация изменилась после изменения производителем программы в микроконтроллере
elberis
26-04-2006 00:07
Помошник,платы которые я менял местами были одинаковыми.Дата изготовления машын почти совподала(по дате заводского теста). Не думаю ,что проблема в дисбалансе.Проблема точно в модуле.Если был бы дисбаланс, то при нескольких попытках запустить отжим машинка бы выполнила програму ло конца. Сейчас этого не происходит-меняешь модуль,работает ОК сразу, а с родным модулем не отжимает ни раз.
lis.a
26-04-2006 14:09
elberis, если ты заметил.часы то тоже останавливаются на10 минут.
у меня особо и времени не было на разборки, клиент над душой стоял,он взял машину в упаковке ,а она не пошла...
появятся ещё,вот тогда и проявлю спротивный интерес...а то, с чего снял разбито в хлам ,там не подкинеш... голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » C.M. HOOVER 9146Z no spin
  • СМА HOOVER HNF9167 молчит
  • Кол-во подшипников у Hoover T120E
  • СМА Hoover T225 E/1.Не греет...
  • СМА Hoover AI 140, иногда выдаёт ошибку 09
  • CMA Hoover AM132 не реагирует на выбор програм
