CM CANDY CTS120. Набирает воду и останавливается.
Alex2x
17-04-2007 18:23
Добрый вечер!
Mod.CTS120
N.31000408 0411 1042(больше ни каких номеров не нашёл)
Набирает воду и молчит.Если кнопкой выключить сеть, потом включить, снова набирает воду и молчит.Один раз пыталась стирать, крутанула в одну сторону и замолчала.Слив воды работает.
Снимал плату проверял контакты на соединениях(несколько раз помогало).Не помогло.
Что это может быть?
fed
Гость 85.234.*.*
17-04-2007 18:39
Alex2x,прошивку считай и выложи тут
VicG
17-04-2007 18:44
Сразу не сображу, с механическим таймером или уже с электронными мозгами? Если с механикой, проверь моторчик таймера. если цифровая, проверь приходит ли сигнал с реле уровня на модуль, включается ли ТЭН, отрабатывает ли слив. Ну и на конец может движок замер?
Alex2x
17-04-2007 19:37
Спасибо!
Завтра выложу дамп.
....с механическим таймером.
Василий К
17-04-2007 20:30
Alex2x писал:
А какой там тогда дамп может быть?
VicG
17-04-2007 20:47
Может имеется ввиду механический селектор выбора программ. Путать их не надо.
fed
Гость 85.234.*.*
17-04-2007 21:34
VicG, Василий К,ну ребят удивили.Ессно это модель с селектором у которого есть моторчик.И который иногда командоаппаратом или таймером зовут что я вляется большим заблуждением.
sadko178
17-04-2007 21:40
Многие "спецы"считают если ести ручки,то механика если только кнопки ,то электроника шок
v161
17-04-2007 21:58
sadko178 одобряю
Founder
17-04-2007 22:40
Проверяй датчик NTC. Скорее всего обрыв. При выявлении КЗ или обрыва в этой цепи происходит немедленный останов стирки. Должно быть 20кОм при комнатной температуре.
Василий К
17-04-2007 22:48
fed писал:
Ну так и надо писать.
Alex2x
17-04-2007 22:57
Я смотрел плату.
Там стоит проц NEC(не запомнил какой) и внешняя память 24со2 (по моему эта)
На панели ручка, а под ней моторчик.
...датчик NTC - термо датчик? Правильно я понял?
Founder
17-04-2007 22:59
Alex2x, правильно. Такая круглая штуковина с двумя клеммами. Стоит на баке выше ТЭНа. Снимай клеммы и замеряй сопротивление на шкале более 100 кОм. О результате докладай!
Alex2x
17-04-2007 23:01
Понятно.Спасибо!
Завтра отпишусь.
valerievich
18-04-2007 10:14
Не помню что бы у Канди 24с02 стояла наверное 24с04. Alex2x посмотри повнимательней и проверь прессостат. А то бывает и так,один контакт разомкнулся а другой не замкнулся, и будет твоя машина ждать второго пришествия.
viktor.c
Гость 81.4.*.*
18-04-2007 13:06
ИЛИ В УПРАВЛЕНИИ ДВИЖКОМ ТИРИСТОР ПОГНУЛСЯ,ЛИБО ЖДЕТ, КОГДА ВОДА НАГРЕЕТСЯ. отсюда и плясать...
Добавлено 18-04-2007 13:11
скорее тиристор, т.к. температуру сканирует по ходу дела, и зависает на 9-11 минуте.
VicG
18-04-2007 16:37
viktor.c,Температуру она сканирует не молча, стирка уже начнётся. А вот обрыв термодатчика определить может сразу. Кстати, а на этой модели какие-то ошибки показываются? И каким образом?
Alex2x, хотел выложить прошивку с неё. Может там вся заморочка.
Alex2x
18-04-2007 18:36
Всем добрый вечер!
Проверил моторчик селектора.Работает нормально.
Проверил сопротивление NTC - 180 Ом.Вместо датчика, для проверки, поставил обычное сопротивление на 25 кОм..Машинка ожила.Пробовал на отжиме.Отжим заработал.А было, крутнёт в одну сторону и останавливается.
Потом, попался мне под руку с какой-то машинки датчик и я его поставил(7,6 кОм).Пробовал на стирке.Стирка пошла.Но через 10мин должен был включаться ТЕН, не включился.Был виден скачёк, как при включении тена, и сразу сброс.
Короче, я понял,что нужно заказывать датчик.
Ошибки на этой модели не показываются.Там нет табло и светодиодов тоже.
Ну а насчёт дампа, если кому нужно, могу завтра вечером выложить.(сейчас у меня его нет, нужно снимать плату)
Founder
18-04-2007 20:36
Ну вот, делов-то...
А насчет дампа - нет смысла ковырять модуль, если проблема только с NTC. Нужно не только снимать плату, но и выпаивать мелкосхему. Лучшее - враг хорошего. Меняй датчик и проверяй работу на стирке с нагревом. Удачи.
Alex2x
18-04-2007 20:40
Спасибо.
Подскажите пож. ещё какой номер у этого датчика NTS?
В пластмассовом корпусе, написано на нём CY1325 и чуть ниже 0604
Founder
18-04-2007 20:52
Точно в таких же корпусах есть датчики для стиралок мерлони - они имеют другое сопротивление и обозначение. Надо просто взять датчик для Candy на 20 кОм.
Alex2x
18-04-2007 21:43
Да это понятно. Но мне, чтобы заказать по интернету нужно знать номер детали.
Или идти в сервис и там заказывать.
Ладно.Спасибо.Разберусь.
serg234
20-04-2007 22:02
Founder писал:
Ну вот, делов-то...
а нафига память отпаявать когда на плате есть для этого разьём.
un05
21-04-2007 07:02
Alex2x, можно заказать в зипе, ор.код 49005297.
serg234
21-04-2007 10:29
un05 писал:
а можно лошадью. улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
21-04-2007 10:57
serg234 писал:
un05 писал:
Ты о чем?какой лошадью?это не про пзу речь идет
serg234
21-04-2007 11:31
ну ошибся, с кем не бывает.
Alex2x
21-04-2007 17:06
Cпасибо всем!
Нашёл номер и заказал.
Сегодня поставил, проверил. Работает как часы.
Заплатил за него 17€ 50. Интересно сколько в России стоит?
Founder
21-04-2007 17:26
Я брал за 180 рублей.
Alex2x
22-04-2007 00:11
Да уж!
Список форумов » Бытовая техника » CM CANDY CTS120. Набирает воду и останавливается.
  • СМA Zanussi ZWQ5130 набирает воду и останавливается
  • СМА Candy CBD 120 Не набирает воду
  • Стиралка Candy CSNL085-03S, не набирает воду, не сливает.
  • СМ. LG WD10150NU.не набирает воду
  • СМА Ardo TL-85S не набирает воду
