CM Bosch WOH8710 останавливается
serg234
18-01-2007 22:16
Стиралка BOSCH WOH8710/01 FD7208 останавливается во время стирки и начинают мигать светодиоды 11раз красный на 12 все вместе.
rostik
Гость 213.179.*.*
18-01-2007 23:52
аналогичная ситуация на машинке наблюдалась при попадании влаги на плату управления. Просушил, покрил лаком. Работает нормально
KSM
19-01-2007 01:36
Посмотри реле реверса
Alexzz
19-01-2007 02:05
Ошибка 11 - нет подачи воды.
Анечка
19-01-2007 04:56
Может кран закрыт, или воды нет. Я в кодах пока ещё не понимаю, но судя по тому, что Alexzz говорит, могу предложить ещё клапан проверить, всмысле катушку, или подачу напряжения на него. Извините, если что не так. Я только начинаю заниматься ремонтами.
Анечка
20-01-2007 01:32
Кстати, когда останавливается? Во время набора воды?
fed
Гость 85.237.*.*
20-01-2007 08:56
Анечка, не оправдывайтесь...Ваши советы оооочень по делу и ценны.Кстати сочувствую вам ,что жизнь довела до того, что женский пол начал крупную бытовую технику ремонтировать.Хотя....Не самый дешевый вид заработка.С уважением.
serg234
20-01-2007 19:15
мигает даже если включить отжим.
VicG
21-01-2007 02:14
Я не встречался с такой моделью, но судя по FD машинка 92-ого года выпуска. Если в этом году была самодиагностика машин - это круто. Ну если так и ошибка указывает на отсутствие воды, стоит проверить цепь контроля уровня воды. Скорее всего сигналы с реле уровня приходят на модуль и проходят какую-то цепь до процессора. Может в ней и есть какие-то повреждения (резисторы, конденсаторы, окисление платы)
v161
21-01-2007 10:23
,(останавливается во время стирки ) (мигает даже если включить отжим.) Судя по этому скорее всего надо искать в плате управления. Может просто сырость.
Alexzz
21-01-2007 11:19
Или засор сеточки клапана, или один из клапанов в обрыве. А может и просто нет достаточного давления воды.
Добавлено 21-01-2007 10:20
з.ы. или не 11 раз моргает.
Balagur
22-01-2007 15:41
VicG писал:
Может щетки кончились?
serg234
22-01-2007 23:55
что-то я в полной растериности, машинка нескоько дней работала нормально затем стала мигать 15раз.
Alexzz
23-01-2007 00:41
Ошибка 15 - сбой датчика парковки. Или ремень слетел.
serg234
26-01-2007 22:02
не чего не делав машинка работает 2недели как часы шок
Alexzz
26-01-2007 22:47
serg234 писал:
А может с ней ничего и не было? Просто воду в доме перекрыли на тот момент, вот она ошибку и показала.
serg234
30-01-2007 23:39
Всем спасибо, тему закываем. Была микротрещина на плате пресостата.
Список форумов » Бытовая техника » CM Bosch WOH8710 останавливается
  • Стиралка BOSCH WOH8710 не запускается
  • Стир маш Bosch Maxx WFL 1650 останавливается
  • ПМ Bosch SPI 2432/03.При наборе воды - останавливается
  • Cтиральная машина BOSCH WFT 2400/12 останавливается
  • Стиралка BOSCH Maxx WFO 2040 OE останавливается
