CM BOSCH WFF 1101 нет нагрева на основной стирке.
саша9
Предупреждений: -1
04-01-2008 23:02
BOSH WFF 1101 нет нагрева воды на основной стирке.
Контакты програматора почистил.Тен проверил датчик температуры
звонится 200ком.220v на ТЕН подайотся через контакты програматора
При старте програмник проскакивает положение контактов нагрева
воды и идьот стирка без нагрева.
На предворителльной стирке нагрев происходит.
Програматор упр.симистор- мотор с процесора
Идеи кончились помогите.
Спасибо.
nikodim
05-01-2008 01:14
Датчик должен быть 12 или 4,8 смотря какая модель.На этой инфы нет.
mihaele
05-01-2008 06:16
Ну раз проскакивает нагрев значит она думает что уже нагрела температуру смотрит NTC датчик значит в нем и проблема 200к не разу на боше не встречал А кстате есть ли на ней отдельный регулятор температуры ? может и в нем быть проблема
саша9
Предупреждений: -1
05-01-2008 14:17
Сделал Ура!.
Поставил датчик температуры 7ком
Большое всем спасибо.
саша9
Предупреждений: -1
05-01-2008 20:26
nikodimmihaele, большое спасибо. Пьем пиво
TESLA1
15-01-2008 22:56
саша9, почемуь тема не отмечена решенной.
саша9
Предупреждений: -1
17-01-2008 22:19
TESLA1, Тема решена .
или я не знаю как ее закрыть...? Привет
Список форумов » Бытовая техника » CM BOSCH WFF 1101 нет нагрева на основной стирке.
  • cm BOSCH WFG2060BY/01 нет нагрева
  • СМА Bosch WFO2451 GR/01 FD 8304 700049 При стирке нет полоск
  • СМА ARDO A 1000 X не работает основной двигатель
  • Стир. машина AEG LAVAMAT 620 не работает основной двигатель
  • СМА Ariston AL 88 X EU малые обороты при стирке
