clatronic ctv580st(шасси tv4k) нет звука.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Транзістор
06-06-2008 18:31
Состав : st92t195,stv2246,stv8203,tda7439,tda7263,stv9306
http://monitor.net.ru/forum/tauras-2822t-chassis-tv-4k-download-1905.h ... нет звука на 41 телевизионном канале,на остальных каналах(13 штук) звук нормальный.Прошивку менял,фильтры менял-ничего не помогает.[/url]
serg128
06-06-2008 18:37
Транзістор, Процы? а унч не менял? что ослик кажет?
Транзістор
06-06-2008 18:50
звука нет только на 41 TV канале и то не совсем.Если войти в меню настройки и нажать OK то звук появляется и есть до тех пор пока не переключиш на другой канал.
06-06-2008 18:56
serg128 писал:
а унч не менял?
- шок зачем, Серега? Тут на Телецентре морду бить нужно! голливудская улыбка
Транзістор
06-06-2008 19:05
абсолютно согласен-этот канал у нас самый проблемный по звуку.но проблема все таки в телевизоре.Практически такой же телек(TV3K) на ту же антену работает нормально.
serg128
06-06-2008 19:12
Транзістор, Вот ради интереса: он у тебя в авто режиме настроен? в ручную не пробовал? KRAB, Руслан, извини, но, я, НЕ ВЕРЮ! голливудская улыбка что именно на 1канале такая проблема с звуком... голливудская улыбка
Добавлено 06-06-2008 19:14
Транзістор, ну хоть бы ради приличия тюнер бы подкинул, в сервисе АРУ подкрутил бы... голливудская улыбка
Транзістор
06-06-2008 19:22
serg128 как ни странно,но неисправность точно такая,как я описал и это поставило меня в тупик.В этом телеке система звука определяется автоматически и в сервисе я не нашел,как отключить BG.
Добавлено 06-06-2008 19:25
АРУ крутил-не помогает а про тюнер не подумал-завтра попробую.
serg128
06-06-2008 19:52
Транзістор, Я всё понимаю, но я б на твоём месте, прежде чем создавать тему, по рылся бы по Архиву, по поиску сайта, заменил бы всё, что можно было бы заменить, +
KRAB писал:
, а потом, только бы задавал вопрос....
Транзістор
06-06-2008 19:59
serg128 а как ты прокоментируеш это.
Добавлено 06-06-2008 20:12
метод бульдозера вообще-то хороший,но слишком трудоемкий но пожалуй здесь поможет только он
serg128
06-06-2008 20:34
Транзістор, А на это
Транзістор писал:
я б сказал что возможно! дело в прошивке, но.... я б на 50% ошибся бы...
я б сказал, что тут проблема либо в тюнере, либо в обвязке проца по обработке сигнала....
Транзістор писал:
Я не пропагандирую этот метод, просто иногда это действительно нужно... улыбка
Ступин Александр
06-06-2008 20:37
Извините что влез. Возможно я и не прав но замена тюнера тебе вряд ли поможет. Если звук идет в режиме DK то в режиме BG у тебя будет хриплый тихий звук с шипом или полное его отсутствие.
Транзістор писал:
Если войти в меню настройки и нажать OK то звук появляется.
Попробуй зафиксировать телевизор на этой частоте. Проконтролируй есть ли сползание частоты, или просто телевизор переключается в другой режим звука? Был у меня HORIZONT который в атомате ни в какую не хотел настраиваться на DK а в ручном настраивался но был небольшой шип бился дня два но пока не сходил на местную телестудию и не попросил изменить частоту результата не добился. Причем в атомате не хотели настраиваться и многие другие телевизоры.
Добавлено 06-06-2008 20:43
Да при чем такой фокус был всего лиш на одном канале из двадцати
serg128
06-06-2008 20:55
Ступин Александр, Саша ты не внимательно читаешь:
Транзістор писал:
Транзістор писал:
Транзістор писал:
Транзістор писал:
я считаю, что замена тюнера не помешает.... улыбка
Транзістор
06-06-2008 20:56
Ступин Александр там стоит STV2246-она в не том стандарте звук блокирует полностью.Стандарт там переключается после того,как появится сигнал(это хорошо видно при слабом сигнале) и делается это автоматически.Ни в меню настройки,ни в сервисе нет выбора системы звука.Каналы телек держит-не уплывают.Точной подстройкой тоже не удается получить звук.
serg128
06-06-2008 20:57
Транзістор писал:
там стоит STV2246
Транзістор, а ты его не менял?
Транзістор
06-06-2008 21:06
И тюнер и STVху поменяю завтра хотя и не верю что поможет.
serg128
06-06-2008 21:10
Транзістор, я то же, но.... чем чёрт не шутит... улыбка
Ступин Александр
06-06-2008 21:18
Так звук, в какой системе у тебя идёт на 41 канале? Подключи генератор на этом канале и посмотри, будет ли звук с него.
serg128 писал
Сергей Я и не спорю попробовать можно, просто я сомневаюсь, что это что-то даст. А вот насчет STV2246 то возможно.
Транзістор
06-06-2008 21:24
звук у нас только DK.
Добавлено 06-06-2008 21:35
Забыл написать:если войти в сервис то звук есть,но только пока находишся в сервисе.
serg128
06-06-2008 21:39
что-то на stv тянет...
Транзістор
06-06-2008 21:46
serg128 я тоже так думаю но очень не хочется чтобы виноватым оказался управляющий проц.
serg128
06-06-2008 21:59
Транзістор, Так, всё. Завтра с тебя Доклад по форме. голливудская улыбка
Ступин Александр
06-06-2008 22:19
Транзістор писал:
Ну тогда действительно непонятно. И вряд-ли виновник проц. Я больше склоняюсь к мнению что процессору не нравится качество звука и он его блокирует.
serg128
06-06-2008 22:29
Ступин Александр,
serg128 писал:
саша, завтра будет день, и будет пища... голливудская улыбка
06-06-2008 22:36
Ступин Александр писал:
KRAB писал:
В чем вопрос - найти генератор, подать сигнал и показать Клиенту, что ТВ при ГОСТированном сигнале - ОК, т.е. ремонтируем ИСПРАВНЫЙ ТВ! Никама на этом канале нет у Вас?
Пантелеймон
06-06-2008 22:38
Этих TV2K...TV3K...TV4K - и разновидностей развелось уйма.
Недавно делал TV4KXXXXX - где стоит стереопроц STV8216.
Старая была выбита по питанию. После замены на новую - часть каналов звучат нормально,на части каналов звук или хрипит или вовсе отсутствует.
Ставил две разные прошивки - результат тот же.Вернул оригинальную прошивку и в сервисе изменил цифирки в VCO COURSE 1 и VCO COURSE 2 - делал изменения эти на канале где небыло звука.Результат - звук теперь на всех каналах.
Транзiстор - попробуй!предварительно записав (на бумаге) старые показания.
И ещё. На 2246 стоит контур в/детектора - крутни его немного влево-вправо,опятьже отметив начальное положение.
Ступин Александр
06-06-2008 22:40
KRAB писал:
KRAB писал:
Совершенно согласен.
ФАРТ
06-06-2008 22:42
VCO правильно (точно) настроено?
Ступин Александр
06-06-2008 22:52
Да к стати 41 канал крайний или в середине?
ARMENOSH
07-06-2008 00:37
если тот канал стерео не мешало посмотреть кондесатори рядом STV8203
Транзістор
07-06-2008 05:32
крутил-непомогает.
не получится-телевизор для продажи.
канал МОНО-стереоканалы работают нормально и другие моно каналы работают нормально.
ФАРТ
07-06-2008 06:26
Транзістор писал:
крутил-непомогает
А то крутил? улыбка
  Безимени-1.gif  35,79 КБ  Скачано: 116 раз(а)
Транзістор
07-06-2008 06:40
ФАРТ я ставил совсем другую прошивку-ничего не поменялось.
Список форумов » Телевизоры » clatronic ctv580st(шасси tv4k) нет звука. На страницу 1, 2  След.
  • TV Clatronic CTV 320 - как снять PASS?
  • Тв Clatronic CTV521ST. проподает СИЗ
  • clatronic nr ctv 519 st(процессор st92195c7b1/emk)
  • Clatronic 430 ST/VT Шаси PT-11. Нет ТДКС.
  • Clatronic CTV454 вход в сервис?
