Clarion PU-9879A завис
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
loony
13-07-2016 11:56
Всем добрый день.
Прошу помощи в решении вопроса.
Имеется Clarion PU-9879A с дефектом-при включении на дисплее загораются цифири 1-2-3-4-5-6 и нет никакой реакции на кнопки.
Дамп памяти 93C46(ROTATED)успешно считан и не вызывает сомнения в правильности содержимого.
Процессор D17006AGF 625.
Аппарат отстаивался включенным на сутки-результат нулевой.
Возможно есть варианты с удержанием кнопок или другие варианты решения проблемы?
Гуга
13-07-2016 13:15
loony, Так выложи дамп. У него прямой ввод кода, никаких удержаний кнопок.
loony
13-07-2016 13:47
Гуга Дамп стопудово рабочий.
Аппарат не выводит приглашения на ввод кода(загораются цифири 1-2-3-4-5-6) и не реагирует на кнопки.
jurij+
13-07-2016 14:46
Нажать и подержать кнопку band
loony
13-07-2016 14:49
jurij+ Ща пойду в гараж попробую. улыбка
Moshkin
13-07-2016 19:32
Для начала перешить другим дампом , потом будет видно .
loony
14-07-2016 08:46
Moshkin Пробовал-не помогает.
Moshkin
14-07-2016 13:11
Попробовать пустить в безкодовом варианте .
loony
14-07-2016 13:24
Moshkin Дык вабче не просит код-на дисплее только 1-2-3-4-5-6 и на кнопы нет реакции.
Есть подозрение,что проц ушатали до меня(еепром там нестандартная),была паянная.
loony
15-07-2016 12:33
Moshkin паршивка есть безкодовая?Брось если не влом пож.
jurij+
15-07-2016 13:58
Старый аппарат, помню, что то было с панелью что на дисплее пусто было.
Там вроде микрики должны быть, не мешало бы это проверить
loony писал:
Это легко проверяется осцилографом.
loony
15-07-2016 20:13
jurij+ пощупаю(жаркотня в гараже капец),но продаван клялся клиенту ,что аппарат рабочий. гы-гы
Moshkin
16-07-2016 11:38
loony писал:
На каком-то подобном прописывал FF в определенную область , так вроде .
p.s. было давно , надо искать записи ...
p.s. Есть тестовый режим : Mode+On ( включается, в динамиках ежесекундно пищит зуммер и через 5 минут отрубается ).
После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN" .
loony
19-07-2016 10:47
Moshkin спасибо-попробую этот вариант.
loony
26-07-2016 17:26
Moshkin К сожалению не помогло-склоняюсь к дохлости процессора.Мож у кого найдется-откликнитесь(за разумную цену).
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Clarion PU-9879A завис
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • нужна помощь на CLARION PU-9879A
  • clarion pn-9410f
  • Clarion ct008
  • CLARION PU-2859A(L)
  • Clarion PU9375A
