нужна помощь на CLARION PU-9879A
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
onore
04-08-2006 20:42
ребята проблема вот в чём----------после ввода кода апарат запускается.но при нажатии на кнопку EJECT(передняя панель отходит) и когда вставляем касету (передняя панель закрывается) всё работает но блокируется звук.при открытой передней панели звук есть.а когда панель становится на своё место сразу звук блокируется.блин какаято неувязка.ябы понял если при отодвигании панели звук блокировался,а при ззакрывании появлялся.всё вверх ногами.магнетола от автомобиля ПЕЖО.может у кого была такая проблема?
Стоянов
05-08-2006 00:07
а концевичёк под панелью не глючит ?
onore
05-08-2006 10:01
да микрики вроде проверил-----хорошие.напруги все в норме.чегото я неврубаюсь в где тут собака зарыта?
Petro
05-08-2006 11:09
Проверь микрик на "короткое" если имеется хотябы пару ом сопротивление то надо почистить
onore
05-08-2006 15:27
микрики в идеальном состоянии.скланиваюсь к тому-----может чтото с прошивкой? ребята может у кого есть прошивка на эту модель?
Стоянов
05-08-2006 18:29
есть от 9679а ,если надо могу.
onore
06-08-2006 16:03
проблема решена.заменил SMD диод и SMD транзистор.связаные с блокировкой звука УНЧ TDA1557Q по 11 выводу.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » нужна помощь на CLARION PU-9879A
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • clarion CRH61 нужна помощь
  • VDO RENRDD200-00 нужна помощь
  • BP CTOCKHOLM RCM 104 нужна помощь
  • Нужна помощь в опознании магнитолы.
  • kenwood ddx6039 код - нужна помощь (+)
