Орлович Участник Сообщения: 47
Собсно вопрос: можно ли её отвязать от авто, или только привязать к другому авто прописав ВИН? |
vladimir-rv Участник Сообщения: 371
Орлович, выложи прошивку. |
не прочитал еще, завтра на работе читать буду
предистория: до меня ее кто-то делал, по виду все аккуратно, предполагаю что в прошиве все в порядке, на корпусе магнитолы написан вин машины, однако при установке в авто пикает, машина из Литвы(была разбита в слюни) возможно меняли мозги, так что вин на машине может не соответствовать вину в мозгах. Т е есть два варианта или извлекать вин из мозгов или отвязать магнитолу. |
wenderer Участник Сообщения: 463
Залил прошивку от PU2294, спасибо wenderer, , аппарат включается и работает, однако постоянно пикает, т е как и с родной. Хочу разыскать этот "пик" в схеме и вообще отключить от аудиотракта. Надо гдето раздобыть даташит на проц NEC D784216BGC122. |
gend Новичок Сообщения: 2
Вывод 44 на D784216BGC122. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
gend, проснулся ? |
gend, проснулся гы-гы ?
Может кому надо - искать не нужно. |
noddy Участник Сообщения: 115
gend, есть способ корректный, а не отрывать ноги. При следующей замене м-олы на отвязку уже непринесут. Инфа жуть  |
