Clarion ct008
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
metro
03-06-2008 07:34
Сабж, необходимо включить "на столе". Память стандартная, 93с46. Соответственно, код есть, счетчик обнулен. Но как отвязать от иммо? Прогером считал, считалось правильно, то, что rotated - эт понятно... Но где там флаг про иммо? Правильно ли я понимаю, что помимо счетчика за иммо отвечает отдельный бит? Или там при сбросе счетчика уже должно работать? Уже верчу хрен знает сколько, пока не сдается... Хэлп!
pavel-pervomaysk
03-06-2008 08:08
metro, в поиск ! По кларионовским иммо на 93С46 шара написаная есть . В твоем случае это только 1 бит улыбка
metro
03-06-2008 12:55
Все заработало! Спасибо, поиск юзал, все это видел... Запускается на ура.
Только при старте там есть некая временная задержка - около минуты, там отсчет идет. Доки нету, нафиг это сделано - не понял, можно ли это отключить, так как агрегат переквалифицировался в настольный приемник?
pavel-pervomaysk
03-06-2008 13:13
metro, если бы ты правильно записал ячейку , то такого бы не было , после этой процедуры читани память и все сианет ясно подмигивание
metro
05-06-2008 00:55
Ок. все заработало, как надо:-)) Спасибо.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Clarion ct008
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • nissan ct008 (clarion) пишет секури как отвязать от машины
  • Clarion PU-2184(A)
  • магнитола CLARION CRX-400
  • Clarion PN-9272U
  • Clarion PU-2471
