CLARION ARX9270R не вкл.
IVS
26-05-2008 17:28
Облазил всвесь блок и панель не нашел память
или она стоит в другом блоке?
и можно запустить этот аппарат на другом авто?
состав: проц 1 NEC 78058GC062
2)78014GC726
панель 1)78058GC038
2)EPSON SED1526Fea
KleoM
26-05-2008 17:36
А зачем тебе память? По моему самый обыкновенный аппарат с типовым евроразъемом, который будет работать в любой машине... И что такое - другой блок?
IVS
26-05-2008 17:51
KleoM писал:
Эквалайзер ,УНЧ и СД чейнджер Э\это то что нашел
в нем самом нет унч
а под панелькой SECURITY
pavel-pervomaysk
26-05-2008 18:25
IVS, не обязательно память ! Перемычки и диоды так же мгут быть подмигивание
IVS
26-05-2008 18:46
Да мне бы оттолкнуться от чего то нужно снял один блок.
5в есть на основном проце генер. есть шлейф цел
запустится он один или нет?
мануал не нашел а в слепую что-то ни как
Paganel
26-05-2008 18:50
IVS писал:
Мне кажется, что я эту наклейку и на самых рядовых CLARIONах со съёмной панелью видел. И, если совсем "не вкл." - при чём тут код - что в памяти, что на диодах с перемычками? Ремонтировать аппарат надо ...
KleoM
26-05-2008 18:54
IVS, не занимайся ерундой. Нет в этом аппарате никакой памяти, кода и прочего. Он прекрасно работает на столе без всяких дополнительных блоков. Достаточно подать питание. А наклейка SECURITY означает, что у него съемная панель и под ней есть светодиодик, который мыргает, когда панелька снята... голливудская улыбка
А схему на него я уже сканерил. Сходи к Славе и возьми...
Да, качай схему на ARX9170R. 9270 совсем незначительно отличается панелькой...
IVS
26-05-2008 19:10
Paganel писал:
Вот это меня и смутило
KleoM писал:
А куда это?
А в общем большое спасибо
ну а схемка не помешала бы
KleoM
26-05-2008 19:13
IVS писал:
А куда это?
Это сюда... улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » CLARION ARX9270R не вкл.
  • ACD Clarion DB338rb УНЧ
  • clarion db415 не вкл.
  • CLARION PU2859A(L)
  • УНЧ на CLARION DXZ818RMP
  • CLARION DRX9375R
