авто УМ Clarion 30 4HA нет выходов на каналах.
Связист
12-04-2008 19:16
Комплект из Ауди-100. Магнитолла Е980 и УМ Clarion 30 4HA. Ум собран на TDA1515. Н входах микросхем УМ сигнал есть.Перевод из дежурного режима замыкание 11ноги на 10. При вкл. маг -цепь все равно разомкнута. Принудительное замыкание через резистор запускает УМ. Помогите со схемой. Комплект исправен, просто варварски выдрали из машины, разъемов нет-огрызки проводов. Возможно я допускаю ошибку в подключении. Каким образом усилитель должен переводиться из stand-by?
serg2000
12-04-2008 21:13
Ну приехали! В разьеме магнитолы есть провод на котором появляется +12в при включении. Этот провод и выводит усилок из дежурки.
Связист
12-04-2008 22:04
serg2000, Спасибо, проверю.Может он в жгуте поврежден-кабель достался без разъемов. Сращивал напрямую соответствующие цвета.
Связист
13-04-2008 23:01
Подскажите пож. назначение проводов на автомагнитолле : SEEK ( поиск?) -не знаю назначения
На усилителе провод с маркировкой АСС-что это означает и куда его подсоединить. В ТВ. это сокращение автоматический контроль цвета. А тут?
serge47
Гость 213.171.*.*
13-04-2008 23:23
по идее на АСС приходит сигнал включения ,+12в,с головы(магнитолы),после чего усилок переходит в рабочий режим.
vlade-ВладЕ
Ярый
14-04-2008 02:37
Связист писал:
SEEK ( поиск?)
Именно так. Быстрая настройка тюнера.
АСС-аксесуары-в а/мобиле в этом положении ключа включаются печка, магнитола, прикуриватель.
Добавлено 14-04-2008 09:40
Кроме этого на входе усилителя д.б. сигнал REM, включение усилителя в момент включения головного аппарата.
Связист
14-04-2008 08:18
vlade-ВладЕ, А как использовать вывод SEEK? Это просто провод с разъемом. Куда его?
На усилителе есть провод ILL to Batt. Он не использовался-заизолирован. +от АКБ подаю по др. проводу.
vlade-ВладЕ
Ярый
14-04-2008 14:22
Становится интересно.
Связист, ты можешь сфотографировать этот комплект? Хочется уже и посмотреть на разъёмы, провода. Ауди в наших местах редкость редчайшая. А в японцах такого мне не попадалось.
Связист писал:
провод ILL to Batt.
ILL это иллюминация-провод включения подсветки или наоборот её уменьшения. Подключается через выключатель габаритов. Зачем он нужен на усилителе(впрочем как и АСС), да ещё to batt?
Мне встречались аппараты в которых всё питание(BATT, ACC, ILL) на комплект заводилось через УНЧ, и весь комплекс включался кнопкой PWR на панели головного устройства. Вот один из примеров
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100899&sid=fb47bf36560 ... Сообщение maximus(AMV) в середине страницы. Это правда Тойота, но думаю принципиальной разницы быть не должно.
Связист
14-04-2008 21:10
vlade-ВладЕ, Разъемов фактически нет. Толстый кабель имел разъем, но его выдрали-соединил цвет в цвет.
А вот фотки комплекта и выводов.
Добавлено 14-04-2008 22:20
Еще
Добавлено 14-04-2008 22:22
Выводы магнитоллы
  УМ.rar  228,77 КБ  Скачано: 69 раз(а)
  Комплект.rar  313,05 КБ  Скачано: 60 раз(а)
  Магнитолла1.rar  495,04 КБ  Скачано: 62 раз(а)
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
15-04-2008 10:25
Связист, сторона усилителя - вывод ANT тут два варианта 1) либо с усилителя на автоматическую атнену подавалось 12В 2) либо наоборот на этот вывод должно подаваться напряжение (дополнительное , при включении магнитолы) Выесняется через замеры цешкой Далее красный провод на усилителе- основной плюс, его подключаешь напрямую к АКБ машины. Синий провод на усилителе это ACC на нем также должн быть высокий потенциал, собственно от этого напряжения и просыпается усилок улыбка Скачай ка лучше даташит на 1515 и смотри как она включается!
Связист
15-04-2008 23:02
maxsimus (AMV), На проводах ANT и в магнитолле и в УМ присутствует постоянно 12в. Я думаю, что это для питания активной антенны. На проводе Seek есть +6в. На АСС (УМ) +6в. На ILL to Batt (УМ) ничего, пробовал подать 12в-никаких изменений. Принудительно УМ я запустил-работают все 4 канала с отличным качеством. Для этого соеденил выводы 1515 ноги 11и 10 резистором 100к. Но хочу разобраться как он должен включаться от магнитоллы.
vlade-ВладЕ
Ярый
20-04-2008 10:09
Связист, прошу пардону за молчание. Сдох БП компьютера и не было времени им заняться.
ILL и TO BATT это разные провода. о чём тебе maxsimus (AMV) написал. TO BATT -красный провод снизу платы(видимо).
Над силовыми проводами магнитолы у тебя выходит кабель к УНЧ. Команда на включение оного видимо д.б. в нём. Силовые провода УНЧ и магнитолы попробуй подключить к БП параллельно.
Список форумов » Аудиоаппаратура » авто УМ Clarion 30 4HA нет выходов на каналах.
  • Авто CD CLARION DB-415 не работает CD
  • авто CD плеер CLARION DXZ 646
  • ам ИЖ РМ214СА1 нет выходов
  • marantz pm-63 нет выходов.
  • Саб Luxeon Logicfox H5.1нет звука со всех выходов
