[ Тема закрыта ] Citroen Clarion PU-1561 Сдохла 93С46
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Shura_BY
17-10-2006 10:47
Citroen Clarion PU-1561 Сдохла 93С46 Прошил clarion eeprom pu-2294a CL0401Y (то что было под рукой) не помогло, вообще не стартует.
Буду благодарен за прошивку или совет.
Taras+
17-10-2006 11:27
смелое утверждение однако
Shura_BY
17-10-2006 11:29
На счет того, что сдохла? А что тогда, если греется в программаторе и садит питание?
Verya
17-10-2006 11:45
Shura_BY, возьми тогда новую 93с46.А что значит не стартует,ап-т не включается или м\с не читается?
ddimm
17-10-2006 11:46
Вначале первой строки AAAA 3621 0001 5555 а дальше одни FF
Shura_BY
17-10-2006 12:58
Я взял новую микруху, зашил в нее вот выше упомянутую прошивку и дудки... Магнитола не включается. даже - - - - нету.
ddimm, не прошло... Подсветка дисплея включается, а он молчит. Только касетоприемник крутит. При выключении останавливается. Может быть в ней слепой ввод кода? Как в Clarion 2952 или 9264 (по телетехнике http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=110)
krenault
17-10-2006 13:53
Shura_BY писал:
нестандартное включение учёл?
Shura_BY
17-10-2006 13:56
Включение магнитолы? (Язычек в разъеме питания?)
krenault
17-10-2006 13:59
eeprom
Shura_BY
17-10-2006 14:04
... если можно немного подробнее, что там нестандартного?
SVAYKIN
17-10-2006 14:05
Shura_BY, Нет микруха portated (ноги со смещением )Посмотри куда идёт питание и корпус всё поймёш. улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
17-10-2006 14:07
Нужно статейку соорудить про включение MW серии. улыбка
эх, поубывав бы. недовольство, огорчение
Taras+
17-10-2006 14:11
После моего ответа надо было пост прибить нах. злость
Shura_BY
17-10-2006 14:17
недовольство, огорчение а сразу и не посмотрел...
Taras+
17-10-2006 14:20
Плохо что выводы делать не умеем.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Citroen Clarion PU-1561 Сдохла 93С46
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • citroern-clarion pu-1561a, дамп к 93с46
  • проблема с прошивкой памяти 93С46
  • BLAUPUNKT-CITROEN PF1 (D)
  • 22RC220/35Z CITROEN C5
  • ам Citroen PF1(D) не вводится код
