Kvas_ua Предупреждений: 2 Сообщения: 617
проц . : ST92195C7B1/MIF
видео : STV2246H
ПК на транзисторах без АББ ?!?
Екран тёмный , если добавить ускорялку - серий фон . Звук идёт.
Если долго стоит выключ. то может запустится на 5 мин. потом гаснет.
Если подрочить ускорялку то можно иногда на секунду увитеть картинку . Если это кин.- но тогда АББ должна запирать . А тут кто?
Спасибо! |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
Kvas_ua, - а что на выводе G1 - он не через резистор на земле? |
Alisa Участник Сообщения: 444
| Kvas_ua писал: | | то может запустится на 5 мин | Попробуй вломится в сервис и параметр CL(catode limit) поставь 0-4. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
Kvas_ua, конденсатор с ускоряющего на землю есть? Если есть, замени его. |
B.B. Участник Сообщения: 95
Kvas_ua, ну а померять напряжения на ПК , что нечем?
Замеры озвуч. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
| Kvas_ua писал: |
ПК на транзисторах без АББ |
Неужели. Случаем на ПК: BF421 3шт и SC2482 3шт ?
Проблема возможно в транзисторах на ПК. Замерь на проце STV2246 №33 - посмотри схему  |
| Пантелеймон писал: | | а что на выводе G1 - он не через резистор на земле? |
0v -через резистор и диод
| мастер-ломастер писал: | | конденсатор с ускоряющего на землю есть? |
есть во всех тв
| B.B. писал: | | ну а померять напряжения на ПК , что нечем? |
Ты знал! тогда нечем было а сейчас 195в на катодах уск.-350-600в
| MASTER+ писал: | | Неужели. Случаем на ПК: BF421 3шт и SC2482 3шт ? |
BF422 - 423 2х3шт
Добавлено 10-05-2008 16:55
| MASTER+ писал: | | посмотри схему |
по схеме ПК на микросхеме  |
| MASTER+ писал: | Замерь на проце STV2246 №33 - посмотри схему  |
Так где измерения на этой ноге при регулировке ускоряющего!
Kvas_ua - напиши откуда ТВ привезли и что в нём нет Секама
STV2246H.rar 171,94 КБ Скачано: 97 раз(а)
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3330
Kvas_ua, труба врядли, думаю, ПК. Проверяеются компоненты только ЗАМЕНОЙ. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
Kvas_ua, за ОТЛ что то не нашёл где ты пишешь.  |
key-s Участник Сообщения: 2019
| Kvas_ua писал: | | Если подрочить ускорялку то можно иногда на секунду увитеть картинку. |
Nikolae, никак не выйдет из памяти тот фильтр-кондер 47n...100n, в девятом рубине, что стоит с ноги ABL ТДКС'а - на корпус... ? Здесь он кажись - CD17 |
key-s, ага
Но там было OSD... |
PT90 ? или нет
Добавлено 10-05-2008 21:22
MASTER+, действительно , АББ есть , я обшибся
Так как на разьеме с ПК только 5 выводов, принял 5-й за питание , а его ( 8в ) там вооще нету
Каюсь . Теперь все стало на свои места .
Искарить надо на ПК.
ABB.GIF 18,99 КБ Скачано: 87 раз(а)
| Kvas_ua писал: | BF422 - 423 2х3шт |
Картинку добавил... исправил я свой. 423-ие - датчики AББ ? В нашей глухомани PT90 - это болшая приболшая редксть. Зато в Рубине М09 такая же история... Если нет времени искать токовой проверкой глючный полупроводник - махни все транзисторы...
Ты не написал - графика у тебя есть или тоже нема, Nikolae намекал... на поправку  |
| key-s писал: | | Ты не написал - графика у тебя есть или тоже нема |
Нема , нема . Я бы писал
| key-s писал: | | махни все транзисторы... |
придётся
на АББ 3,4 - 4,9 в ( 33выв)
Добавлено 10-05-2008 22:04
Если коротнуть выв АББ на корпус - картинка включается  |
Вопрос ещё актуальный
Замена транзисторов ничего не дала , Кин. Екранас ( спасибо прибалтам за дополнительную работу ) |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| Kvas_ua писал: | | Если коротнуть выв АББ на корпус - картинка включается |
Весьма странно, где коротишь? На STV или на ПК?
Осликом глянуть, или копать остальное по этой цепи, диодики на ПК наверняка есть? |
| Vlad-1966 писал: | | Осликом глянуть, |
зто как?
| Vlad-1966 писал: | | диодики на ПК наверняка есть? |
тестером -норма. Стаб. 8v2 с АББ ПК на корпус - тоже целый
Добавлено 14-05-2008 21:07
резисторы - планары ( или суперпланары ) - микроСМД , еле в лупу видно !
Добавлено 14-05-2008 21:19
R61 - 1k ( на шасси RV15 ) - ну явный обрыв , ставлю паралельно - нифига!
abb.JPG 40,21 КБ Скачано: 75 раз(а)
| Kvas_ua писал: | PT90 ? или нет |
Шасси: PT90J
| Kvas_ua писал: | | R61 - 1k ( на шасси RV15 ) - ну явный обрыв |
Почему оборвался...  |
А ты не в курсе? Тады - ой. На исправном теле посмотри как меняется сигнал и уровень постоянки, дабы не задавать таких вопросов.
| Kvas_ua писал: | | тестером -норма. |
Тогда можно тестер и смотреть вместо ТВ. |
| key-s писал: | | Почему оборвался... |
Да, бля , мог коротнуть рядом 200в
| Vlad-1966 писал: | | А ты не в курсе? |
Не мучай ослика , отпусти зверюшку
| Vlad-1966 писал: | | тестер и смотреть вместо ТВ. |
Неа , дома ешо три TV есть Но поломаных тестеров всёравно больше  |
| Kvas_ua писал: | Да, бля , мог коротнуть рядом 200в |
не вижу по-тексту - видеокамень менял или нет ишо  |
| MASTER+ писал: |
Kvas_ua - напиши откуда ТВ привезли и что в нём нет Секама  |
А ТВ почти новый! Из Китая вывезен до землетрясения! |
| key-s писал: | | видеокамень менял или нет ишо |
:или нет
Есть замены?
Добавлено 14-05-2008 22:05
| MASTER+ писал: | MASTER+ писал:
А где это я за секам спрашивал?
ТВ полгода уже как с немцов зиму проработал  |
Kvas_ua, Я одного не пойму, ты в курсе как АББ работает и что измеряет, или так постебаться вышел? |
| Vlad-1966 писал: | | в курсе как АББ работает |
Вариантов всё равно токо три :
кин 51 , ПК , STV . Поищу третий  |
Да-а , блин , завис я , однако
ПК поменял
STV поменял всё то-же
Остались прибалты ? или как?  |
Короче нифига я не понял подключил внешний накал немного прогрел повышеной напругой и ТВ запустился . Перед этим проверял я токи катодов - почти все равные ( чуть побольше у зелёного )
Вот рабочая прошивка меню-рус. Сервис : FEATURES MENU 1923
CinexTV50511_PT90J.ZIP 576 Байт Скачано: 84 раз(а)
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Kvas_ua, т.е. КИН - эмиссионная способность катодов недостаточна для работы АББ?! |
Для б/у-шних ТВ , это приемлимо . Но тут -кин новый , токи норма , разброса нету . Какой фиг ему не давал запустится ? Всё равно ТВ надо проганять на "холодно"
ПК вернул старую - ОК
Добавлено 17-05-2008 14:38
| Kvas_ua писал: | | Кин. Екранас ( спасибо прибалтам за дополнительную работу ) |
