Balamut Новичок Сообщения: 6
Добрый день, помогите решить ребус. Привезли с Германии телики CINEX TV 37511. Перечитал а затем перепробовал все варианты вхождения в сервис, что б включить DK - ничего не получается. На форуме нашёл http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76268&highlight=cinex - не получается.
Состав почти такой же кроме второй строки на проце
основной проц----ST92195C7B1
вторая строка VSP21P
память----------------24WC08
видеопроцессор-STV2248H
унч---------------------TDA2822M
кадровая-------------TDA1771
блок питания--------TDA16846P
полевик----------------P4NC60ZFP
на микросхеме памяти была наклейка----P1622
на самой плате надпись AALK18.
Не хотелось бы лепить конвектор звука. СПАСИБО |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9152
| Balamut писал: | | а затем перепробовал все варианты вхождения в сервис, что б включить DK - ничего не получается. | - какие? |
Press green key on RC.Consecutively press 1-9-2-3
MENU FEATURES 1,9,2,3,
MENU 9301
MENU 8500
программа 91, PICTURE Sharpness минимум, кнопки красная зелёная MENU
программа 91, PICTURE Sharpness минимум, кнопки красная зелёная синяя MENU
SUB PAGE на RC и V- на панели TV |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 686
Morris Участник Сообщения: 381
Вход в сервис - MENU, FEATURES, 1923.
То есть нажать MENU, выбрать FEATURES, кнопкой Гр+ войти в это подменю FEATURES, и затем нажать 1,9,2,3 .
Опции звука зависят от версии проца, а полное название проца ты так и не указал. |
Вано Участник Сообщения: 1729
Morris, Серж ты не устал им обяснять???..... я уже устал конкректно... я понимаю что новые люди молдые... но каждый день... извините.. терпение кончается.... |
| Morris писал: | | То есть нажать MENU, выбрать FEATURES, кнопкой Гр+ войти в это подменю FEATURES, и затем нажать 1,9,2,3 . |
Я и так тоже пробовал, все равно не входит.
Добавлено 27-09-2007 23:27
| Цитата: | Вано
Сообщения: 1260 |
А ты не смотри на количество сообщений.
| Вано писал: | | Morris, Серж ты не устал им обяснять???..... я уже устал конкректно... |
Если устал объяснять-- не объясняй. |
Напиши полное название процессора.
В каталоге 6 моделей Cinex TV37511 с разными суфиксами - 11898 , 11899, 11819, 11182, 11290 и 11028.
В моделях с суфиксами 11898, 11899, 11290 указан
процессор ST92195C7B1 версия SPHD1-V4E
Вход в сервис MENU, FEATURES, 1923.
В моделях с суфксами 11819, 11182 указан
процессор TDA9351 версия TELRA_T4_E, заменён на версию TELRA_T5_W
значит не твой, а вообще вход в сервис на этом процессоре
кнопка [SUB-PAGE] на дистанционнике и одновременно Гр- на ТВ.
В модели с суфиксом 11028 процессор не указан.
Так что с этим смогу помочь только если указать процессор. |
Спасибо всем кто пытался помочь. В сервис вошел через AV? тоесть AV-MENU-FEATURES-Гр+ и 1,9,2,3. Помогла ссылка от Сашок monitor.net.ru
The service menu is entered by pressing a special 4-digit code in the feature menu is displayed and tv is in FE-Mode. While TV is in AV Mode and feature menu is displayed,pressing sequence of digits 1923 will enter in the TV to service mode an service menu will be displayed.
Тему закрываю ещё раз спасибо. |
Главное что вошёл, поздравляю.
Только правильная инструкция будет не "вошёл через AV", а как раз наоборот "в сервис НЕВОЗМОЖНО войти через АV".
Т.е. у тебя телевизор уже стоял в режиме AV и поэтому ты не мог войти в сервис.
Нажав кнопку AV ты ВЫШЕЛ из этого режима.
Подробная инструкция будет звучать так:
1. убедиться что в телевизоре видна картинка через тюнер.
Если находится в режиме телетекста, то ВЫЙТИ из телетекста.
Если находится в режиме AV, то ВЫЙТИ из AV.
2. войти в сервис MENU, FEATURES, 1923. |
