CIATRONIC нет звука
Список форумов » DVD
paylo
01-02-2008 10:04
Принесли аппарат ,сказали что приехал из Германии .там говорит звук был , а здесь нет,Вот принесли и не пойму почему нет.
Данные аппарата:
Vibratto II ES6688FA
ES 6603S
AD81FB4162J-75
39VF080
42FTTRK
BA1196 и далее 3 штуки 4558
на последних питание внорме +12,-12в,слушал наушниками звука нет
пошупал напругу на BA1196 есть 5в на 1и 28 ногах, схемы конечно нет. Может кто подскажет куда ещё лезть.
LG-savikdvd
лыжник
01-02-2008 10:13
А в меню порылся ??? Мож волум на минимуме улыбка ??? Сброс попробуй.
на входах 4558 ???
сочиняют . Просто он сломался или при перевозке из Германии его ударили
paylo
01-02-2008 10:45
в меню полазил , reset сделал , всё стало по немецки , а звука так и нет , всё в меню выставил на английский и всё равно нет , думаю меню не причём.
kortez
01-02-2008 11:39
paylo, проверяйте питание микросхем 4558. Обычно +9V, -9V. Не знаю почему, но по моей статистике чаще всего пропадает именно отрицательное питание
LG-savikdvd
лыжник
01-02-2008 11:40
BA1196
я так понимаю это ЦАП ???
Даташита, схемы включения на него нету нигде недовольство, огорчение
zerbino
01-02-2008 11:47
LG-savikdvd, зато в файлообменнике лежит фрагмент схемы с DA1196. улыбка
http://monitor.net.ru/forum/da1196-download-4689.html
paylo
01-02-2008 12:28
в этом фрагменте не всё что-то сходится..но я выяснил что после этой микрухи всё работает как надо, питание +5в приходит на 1.15и28 ноги и только. ,а вот 8 нога на корпусе.если дотрагиваешся до 2 ноги наушниками то в телевизоре появляется чистый такой шум ну как если пропал радиоканал. Подписана нога как MCLK- не знаю что это. 6и 7 ноги через сопротивления действительно идут на проц. Больше пока ни чего не выяснил
LG-savikdvd
лыжник
01-02-2008 13:49
так что на выходе BA1196 звук есть ???
paylo
01-02-2008 14:19
нет там тихо как в танке, это если дотронутся до выхода , то в динамике слышен щелчок
LG-savikdvd
лыжник
01-02-2008 15:01
paylo, тогда посмотри осцилогрофам на 2-5 ногах, что-нибудь есть ???
И еще 9 вывод Муте посмотри.
paylo
02-02-2008 09:55
LG-savikdvd, Ну вобщем на 9 ноге присутствует 5в при нажатии на кнопку пульта "MUTE" ни чего не меняется , на второй ноге что-то есть (осцилограмму не могу выложить) причём осцилограмма меняется если нажимаешь кнопку PLAY. PAUSE
т.е. пока на паузе- осцилограмма чёткая ,включаем воспроизведение и похоже что как будто идёт звук(промодулированный).
На 5 ноге ни чего нет.
LG-savikdvd
лыжник
03-02-2008 02:47
попробуй принудительно сделать "0"
это хорошо
я имес ввиду с 2 по 5
На остальных 3,4 что ???
paylo
05-02-2008 10:21
принудительный ноль на 9 ноге ни чего не дал.
на 3 ноге 1.62в осцилограмма какая то странная , но тоже изменяется если включать PLAY и PAUSE
на 4 ноге 1.64в осцилограмма очень похожа на пилу.
paylo
12-02-2008 09:08
у кого нибудь есть ещё мысли по моему аппарату, или его всё же вернуть владельцу,
LG-savikdvd
лыжник
15-02-2008 12:25
Если нет чем заменить ЦАП , то отдай клиенту ...
Список форумов » DVD » CIATRONIC нет звука
  • LG DKS-5500 нет звука.
  • LG LM-K2530 нет звука с CD
  • DVD DENVER-616 нет звука
  • LG DKS-6100 нет звука
  • ELENBERG HT-410 нет звука
