Поменял название темы.
Разобрался что дело скорей всего в лампе самой.
Причины :
При высвечивании "нет сигнала" защита не срабатывает.
Значит при макс. якости ламп все впорядке.
Действительно при настройках на "авто" яркость устанавливается на 20 %.
Если в "слепую"(почти) установить на 80-100% и запомнить ,мон уверенно включается и работает.сначала мутновато,
потом постепенно ячрче и ярче.
Вопрос - надолголи его так хватит ?
После прогрева ламп включается стабильно на любых уровнях.
Балластные кондецаторы (22п.)проверил - ок.
Можно ли на дохлую лампу подкинуть емкости пик на 5-10 ? или это чревато?
Или слегка загрубить защиту?
Монитор Samsung 713N W , LS17MJCKS/XSG , G17LS
Матрица - CHUNGWA , CLAA170EA 07Q , NL756DFC 260.
Заранее благодарен.
