DimonR Предупреждений: 1 Сообщения: 404
аппарат пришёл в ремонт без признаков жизни, только напруги все были в норме. После замены памяти 24С16 - аппарат ожил, но изображение перевёрнуто "вверх-ногами". Состав: LCD часть SC8955,TW8806, 24C16. DVD собран на Sunplus SPHE8281D.
В меню ни чего не нашёл. Может на пульте есть какая кнопочка или ещё что?. Где-то в конфе проскакивало "перевёрнутое" изображение , но не нашёл. Подскажите плиз. Спасибо. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 620
| Цитата: | | В меню ни чего не нашёл |
Значит плохо смотрел |
нет в меню такого пункта , ни в меню LCD , ни в SETUP DVD части . |
Память чистую ставил?
Добавлено 20-03-2008 13:07
Было уменя такое(через setup переключил).
Добавлено 20-03-2008 13:09
И кнопки на пульте пробуй нажимать |
Чего раньше молчал | Цитата: | | Память чистую ставил? |
Впаял обратно родную память. Хоть он с ней и полумёртвый - не включается DVD, самопроизвольно отключается, не ловит каналы, НО в меню настройки каналов действительно есть пункт поворота изображения и он работает. Ставлю опять новую чистую память - изображение перевёрнуто , но всё работает , а в том месте где со старой памятью был поворот изображения в меню, теперь там пункт переключения системы звука.
немного подправлю с новой памятью просто отсуствуют пару пунктов в меню, в том числе и поворот. |
Тогда ищи прошивку или пульт |
Прошивка нужна или нет?попрошу и привезут аппарат похожий на твой. |
конечно нужна , тут клиент принёс пульт. Вот что-то не найду , где-то видел входы в сервис разных китайский чуд, только не найду. Ткните плиз.
Да ещё, на плате LCD части написано SP-108F - так помоему некоторые модели китайской фирмы SUPER обозначаются. |
SVTV Участник Сообщения: 338
DimonR, в пульте кнопка на перевертыш !  |
| Цитата: | | DimonR, в пульте кнопка на перевертыш ! |
принесли это чудо техники и перекл только через меню.Прошивку постараюсь сегодня выслать |
Прошивка .Состав LSD другой .Пробуй???
Добавлено 26-03-2008 12:30
Посмотри еще здесь http://www.telemaster.ru/ Чем смог тем и помог.Быстрее всего придется на программаторе изменять блоками.Дело трудоемкое, но ничего не поделаеш
LSD 8.5.rar 823 Байт Скачано: 96 раз(а)
попробовал - не пошла. У меня у самого есть несколько таких аппаратов, пробовал подчи все - не идут. А вот с таким процем нету  |
sergey_sv67 Новичок Сообщения: 4
Прошивка не подошла, но вход в сервис помог. Спасибо. В сервисе есть пункт "Turn" , активируем его и в пользовательском меню добавляется поворот картинки. Вход в сервис :
удерживая кнопку Menu на аппарате, включаем его. |
