БП Chieftec HPC-420 проблема с дежуркой
alex_da
16-01-2008 11:58
Есть БП Chieftec HPC-420-302DF
( http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/10741#03 )
У него вынесло всю дежурку.
Схема дежурного питания почти полностью соответствует схеме INWIN IW-P300A2
(iwp300a2.gif)
Есть заметные отличия в номиналах некоторых резисторов.
Дохлые оба транзистора, стабилитрон, диод D21.
R46,R47,R60,R62,R62A - все в обрыве.
Ну, это все фигня. Меня сильно смущает сопротивление первичной обмотки трансформатора дежурки.
Оно 0,5 Ома всего. Это нормально?
Обычно эта обмотка 3 - 6 Ом.
Этот транс мне заменить нечем т.к. на нем еще есть дополнительная обмотка для питания APFC.
Так что либо разбирать\перематывать, либо отказываться от APFC.
И еще вопрос:
У этих блоков (Chieftec HPC-420-302DF и Chieftec HPC-420-102DF) сильно греется силовой транзистор дежурки.
На холостом ходу через 10 мин после включения дотронуться до радиатора уже нельзя.
Не думаю, что это способствует надежной работе.
Вроде у InWin-ов такого нагрева не наблюдается. Грешу на отличия в номиналах резисторов
у инвина R47+R48 = 780КОм чифтек R47 = 2,2 МОм (один резистор)
у инвина R39 = 4,7 КОм чифтек R39 = 8,2 КОм
у инвина R50 = 200 Ом чифтек R50 = 460 КОм (именно КОм)
Может стоить попробовать уменьшить R47 и R50 ?
  iwp300a2.gif  46,59 КБ  Скачано: 220 раз(а)
Zhelezniy_Felix
16-01-2008 16:13
http://techlabs.nm.ru/hpc-420-302.pdf
это не оно?
alex_da
16-01-2008 20:15
Да. Это он. Правда по этой схеме R50 = 470 Ом ,а не КОм. Странно, я несколько раз проверял. Еще бы с сопротивлением обмотки Т4 (выв 7,8)
разобраться.
alex_da
17-01-2008 12:32
Разобрал трансформатор дежурки. Диагноз неутешительный. Замыкание в первичной обмотке. Нормальное сопротивление провода должно быть порядка 2 Ом.
Однако, крепко клеят китайцы магнитопроводы. При разборке сломал магнитопровод. Если склеить суперклеем, работать будет без проблем?
TL4M
Мастер
17-01-2008 13:36
Клеил много раз, работает без проблем.
alex_da
17-01-2008 16:10
Хорошо. Спасибо!
Попробую перемотать.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП Chieftec HPC-420 проблема с дежуркой
  • Ремонт БП с рабочей дежуркой и вродебы всем остальным
  • БП Chieftec ATX-410 не стартует
  • не пускается БП atx-410-212 Chieftec
  • БП Chieftec HPC-360-102 DF - разнесло первичку!
  • БП Chieftec GPS-350EB-101A
