АТХ Chieftec APS-1000C проблема с нагрузкой
volodymyr
11-08-2017 18:43
С ремонтом АТХ Chieftec APS-1000C встречаюсь впервые. Проблема в том что нагружая только +5В блок не запускается, но нагрузив +12В лампочкой всего лиш в 10Вт блок запускается и под нагрузкой +5В до 15А (больше нечем) работает нормально. Стоит снять нагрузку с +12В - уходит в защиту. Может это свойствено АТХ Chieftec APS-1000C. Поделитесь пожалуйста информацией.
BMFM
11-08-2017 21:29
Это свойственно большинству современных БП, для которых основная нагрузка идёт на +12. Потому что именно от этого канала работают основные потребители.
uam
11-08-2017 23:41
RTFM ATX2.03
volodymyr
16-08-2017 12:38
BMFM, Вы павы, в этом блоке контроль и стабилизация по +12в и от этого напряжения "пляшут" все остальные напряжения. Под нагрузкой обрывался переодически сетевой электролит. он был заменен. Блок работает отлично. Всем спасибо!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » АТХ Chieftec APS-1000C проблема с нагрузкой
  • БП Chieftec HPC-420 проблема с дежуркой
  • mirudata system mds-1000c
  • БП Chieftec ATX-410 не стартует
  • Подключение БП Chieftec CTG-450-80P
  • не пускается БП atx-410-212 Chieftec
