changhong s9000n
дима56rus
13-09-2008 09:20
Устойчиво работает только при скоростях потока более 10000. При скоростях ниже картинку сыпет в квадраты, показывая нормальный уровень. Ессно, тарель настроена, такой приём независимо от спутника(у меня полярка).
Емкостя на ESR проверены, осциллом пульсаций по питанию не обнаружено.
Может кто сталкивался?
aziz
13-09-2008 15:29
Попробуй обновить прошивку!
Rope
13-09-2008 23:46
Было из за плохой фильтрации питания тюнера ,проверь литы вокруг .
aziz
14-09-2008 06:51
дима56rus писал:
Rope про кондёры вот что...
Rope
14-09-2008 08:55
ВСЭ ?! Или только в блоке питания ? Раз я говорю что было такое -значит было ! Да и проверка тех кто в блоке питания прибором на ESR обычно ничего не дает ,так как они там по 2 в паралели связанные ! Ну и я не о них говорю ,а о тех кто вблизи тюнера ,бывают пульсации после стабилизаторов на 2.5 и 3.3 В для питания тюнера ,лучше проверьте и там !
tsygan
Гость 89.218.*.*
18-09-2008 19:09
А у меня проблема в обратном! до 10000 все идут нормально, а выше кое-как включаются! но если включится, то идет, пока опять не переключишь. менял прошивку, другой БП подтыкал- то же самое!
GAD
19-09-2008 08:30
хорошая неисправность
питание с LM улыбка ? а если тупо махнуть ? сам тюнер ... может даст положительный результат прожаркои паяльнои станцией ?(предварительно обработав весь тюнер)
JeWell
19-09-2008 14:20
это который на нековом проце (61112/61116)?
лучше бы обратить внимание на кварцы, я думаю. да и пайка... платы у этих чунга-чанг очень плохие, у меня лежат трое с одной бедой - периодически связь с тюнером есть, периодически нет. межслойные переходы, видимо, потому что так проводники все звонятся.
Список форумов » Спутниковое TV » changhong s9000n
  • Changhong DVB-S9000N
  • Changhong DVB-S9000N что за оптопара?
  • CHANGHONG DVB-S9000N прошивка
  • Проблема с рессивером changhong dvb-s9000n
  • Нужна актуальная прошивка на ChangHong DVB S9000N
