sawjart Участник Сообщения: 248
Шасси не известно, много чего написано, но не понятно , что именно есть названием.
Состав:
Проц.S3P8849XZZ + 24С08
Вид.проц. TDA8844
БП на отдельной плате TDA4605
Кадр. TDA8350
Звук TDA9859+TDA7057
После выключения из сети не включился.Диод на передней панели, горит, на ПДУ реагирует морганием, но никакого управления.
С прошивками различными, но не от родного аппарата, картина не поменялась.
С чистой памятью тв запускается, синий экран, а на нём № канала, затем надпись "No Signal", ни на что не реагирует, и через 5 минут переход в ДР.
Возможно ему нужна родная прошивка или проц чего глюкует.
В поиске и архиве почитал, аналогичные ситуации были , но так и не закончились ничем.
Подскажите, плиз, может было у кого такое и как с ним бороться. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6953
Reorder Участник Сообщения: 152
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2070
sawjart,шасси по чангконгу считается CH-10DR.
Насколько понял,то отсутствуют импульсы запуска строки?
Прошивка там пофиг,должно с чистой работать.Проверь наличие импульсов на TDA8844,включая строб и кадровые (при переводе ТВ в рабочий режим). |
KRAB, схема оч. похожа, кажется она...
Reorder, с этими прошивками всё также, без изменений.
Nikolae, шасси-то, но не отсутствие запуска СР, с ЦП нет сигнала запуска, на 42 ноге постоянно +5В, а с пустой памятью, запуск сразу, но реакции нет ни на что...
Видимо всёж ЦП погиб, буду узнавать про цену, доступность и т.д. |
key-s Участник Сообщения: 1801
sawjart, это популярное шасси CH-10. Им последнее время комплектуются относительно недорогие большедиагональные ящики. У нас они массовы как ROLSEN. Твой дефект - очень част. Прошивка не поможет. Эти процы мрут как мухи от статики и даже сами по-себе... Только достать нормальный, зашитый не чистый - проблема. Хозяйки любят протереть экран и статика бьет на клаву... Посмотри - какие у тебя напруги на клавиатурных выводах 9 и 10. Должны быть одинаковые, около пяти вольт. Если на какм-то намного меньше и цепи исправны - кирдык... На проце может быть наклейка или что-то ещё написано... |
| key-s писал: | | Только достать нормальный, зашитый не чистый - проблема | - а вот это (по статистике Форумов) именно так - все покупаемое (получаемое) - БРАК. |
key-s, понял, проверил , на 9 - 5В, на 10 - 0В...
бумажка есть наклеенная , но на ней чёт от руки написано не разобрать чаво...
KRAB, понятно...отдам его нах и пусть делают с ним чё хотят... |
А у меня лежит такой проц.Ничё не пробито,обмен идёт,все импульсы с 8844 есть, нет только строчных запуска.Строб и кадровые есть!Ох и попил крови пока определил неисправность....  |
| Nikolae писал: | | А у меня лежит такой проц. | - Коля, я когда с ними "познакомился" в ч/б китаезах сложилось впечатление, что их туда как отбраковку (или еще что-то подобное) с цветных ТВ брали - роскошь (по логике) в 10" такой проц!
Может как вариант "донора" подобные "ящики" рассмотреть, кому актуально!  |
| Цитата: | | Может как вариант "донора" подобные "ящики" рассмотреть, кому актуально! | Да нет.Парочку менял,найти можно.Тут трудность была в нелогичности и отсутствии подстановочного на тот момент.Хотя....там ещё и BSC68H стоит.Ещё та гадость....  |
| KRAB писал: | Может как вариант "донора" подобные "ящики" рассмотреть, кому актуально! |
Я рассматривал вариант донора процессра, там главные сложности - EW, работа с TDA9859, коммутация AV. Проц нада подобрать такой..., и конечно от больших инчей. Если бы не это... Относительно дешевые процы с ПО, работающим с TDA8842/8844 - есть, серия RUBIN M06/M07, большедиагональные, стерео. Подобрать, по-идее, можно. Но выводов - на десяток больше, по-любому или навесным отдельной платой или как-то ещё... Геморой, короче  |
