Changhong DVB-S3600MV проц OMEGA STi5518DVC на табло Er
alexmytsyk
08-06-2007 08:37
При включении Changhong DVB-S3600MV проц OMEGA STi5518DVC на табло появляетсяв начале L потом bE2 потом Er. На выходе нет изображения, не реагирует на кнопки управления, напруги вроде все в норме . Емкости в бп проверил. На LM 317 на входе 27в на выходе 1,2 пробовал заменить безрезультата. Кто сталкивался с этой проблемой?
Rope
08-06-2007 20:01
Проследи управление 317ки первая нога ,может транзистор там дохлый /имеется один для LNB POWER ON/OFF/.
Komi
08-06-2007 22:11
alexmytsyk писал:
alexmytsyk, прошивать надо, еще может флеш накрылась. Прошивку можешь взять здесь http://www.sat-ru2005.narod.ru/upload.html
alexmytsyk
15-06-2007 12:35
При включении Changhong DVB-S3600MV проц OMEGA STi5518DVC на табло появляется в начале L потом bE2 потом Er. На выходе нет изображения .Вопрос если бы была дохлая флэшка то я думаю не было бы той последовательной загрузки о которой я описал выше да и на выходе нет видео. Может это код ошибки высвечивается?
Komi
15-06-2007 12:47
Да это код ошибки высвечивается и ошибка обозначает что слетела прошивка а слететь она может или от перепадов напряжения или из за самой флэшки(а флэшки на них летят часто).
alexmytsyk
16-06-2007 13:44
стоит M29W800DT70N1 а можно поменять на новую M29W800DT70N6E PBF
Изготовитель: ST и как лучше прошить если можно дайте сылку
Komi
16-06-2007 15:10
alexmytsyk писал:
пройди по ссылке чтоя дал и скачай нужный архив, вот прямая ссылка http://www.sat-ru2005.narod.ru/Changhong.zip Там правда дамп с эмулятором и чтобы он заработал нужно допаивать память,в архиве вся инфа есть и есть все нужные программы.
Вот еще ссылка http://forum.kris.kz/index.php/topic,2208.0.html
Diman-spec
16-06-2007 21:17
alexmytsyk писал:
Меняй, заработает улыбка . А прошивать либо прграмматором флеш, либо jtag улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » Changhong DVB-S3600MV проц OMEGA STi5518DVC на табло Er
  • changhong s9000n
  • ПО для changhong S6500N
  • Changhong DVB-9000N
  • Changhong DVB-S6000R
  • Changhong DVB-S9000N
