S.SVEN Участник Сообщения: 235
Состав : TDA9381PS/N2/2I1091 ( CH05T0102 ), TDA8356, TDA7057, TDQ-5B6M
не настраиваются каналы ( не хочет их запоминать ). телик пульт не видит. поставил чистую память, программы теперь запоминает, но телик пульт так и не видит. фотоприёмник менял, сигнал до проца доходит, кварц менял. может нужно прошивку прошить на програматоре. может у кого есть под этот состав? |
Удав Участник Сообщения: 394
А пульт рабочий,провереный. |
да 100%, пробовал даже с универсалки. эфекта ноль |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
- если не ошибаюсь - RC5-кодировка "рулит" - проверь. Иначе - ПРОЦ! |
борис 72 Новичок Сообщения: 12
проверь стабилизатор 5в. напруга не занижена еще кнопки на панеле на замыкание бывает каратыш или сопротивление показывает. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1675
прошивка подошла, спасибо. и геометрия как надо. но пульт так и не хочет работать. всё таки наверное проц. потому что это произошло одновременно, перестал запоминать программы и не видеть пульта |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
S.SVEN, если это-| S.SVEN писал: | | фотоприёмник менял, сигнал до проца доходит, кварц менял. |
и это-| борис 72 писал: | | кнопки на панеле | проверено,то остаётся проц!  |
кнопки я откинул сразу. питание по 5 вольтам проверил. заменил кренку и ёмкостя. выбора уже не осталось. заказал проц. буду ждать |
IB Участник Сообщения: 1203
| S.SVEN писал: | | фотоприёмник менял, сигнал до проца доходит, |
Не каждый приемник подходит. Когда подставлял другой - импульсы с него идут?
......"сигнал до проца доходит" - правильный, нужной амплитуды? |
сегодня привезли проц. пульт заработал, телик его видит. |
