Challenger DV-1043 УНЧ
олег_о
12-09-2008 12:36
Помогите определить УНЧ,ее нет вообще,планар ,16pin,позиционный номер на плате KU19.Аппарат был уронен,скорее всего отлетела,до меня аппарат кто-то пытался ремонтировать.Проблема с инвертором -сделал.Телек с DVD-приводом(как в ноутбуке),шасси,вроде,1099B-main-2,собран-ZR39140HQCG(Zoran),SPHE8281D(SUNPLUS)
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 14:11
олег_о, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
олег_о
12-09-2008 15:15
Спасибо,прочел раннее.У меня просьба-просто накзввание микросхемы,т.к. ее нет совсем ,оторвана,может у кого есть схема или в ремонте был или есть такой аппарат.Во всех поисках ничего не нашел.По CHALLENGER глухо совсем,тем более по схемам или мануалам.Если что не так ,извеняюсь
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 15:48
олег_о, Дык в чём проблема ? Лепи сверху любое подходящее , если только не по цифре управляемое . А правила - читал видать плохо . Не исправишь - снесу .
олег_о
12-09-2008 16:35
Спасибо за совет,попробую по дорогам вычислитьосновные сигналы,но вполне вероятно,что она цифра,т.к.регулеровка "+" и "-".Былбы обыкновенный регулятор-это намного проще.Буду пробовать,а за это время может кто и подскажет.
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 16:41
олег_о, А состав с фотами ? Последний раз предлагаю ! По фотам хотяб можно определиться и подсказать ! Что это . И по составу тож . Давай выкладывай . Пока ветер без камней ! Ждём ...
олег_о
12-09-2008 17:08
вот фотки
  SD530002s.JPG  60,22 КБ  Скачано: 71 раз(а)
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 17:30
олег_о, Ну блин ! А состав ? Состав на фотках не видно ! Хочешь помощи , выкладывай всё ! Давай учись . Уже пару идей есть . Чё я из тебя инфу вытягиваю ? Кому надо ?
олег_о
12-09-2008 18:06
основные два проца я указал сразу.Две флэши-EN29LV800,39VF088.MTV512GMV,тюнер-BERLIHER,два драйвера ВА5954,ВА6849,оперативка-K4S641632K-UC06.Это основное.Убегаю .До завтра.Спасибо
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 18:15
олег_о, До понедельника походу ...
олег_о
15-09-2008 10:02
Оленивод,добрый день.Ничего по названию УНЧ не прояснилось?
Оленевод
Оленевод
15-09-2008 10:44
олег_о, Пока не искал . Работой завалили .
олег_о
15-09-2008 11:02
Спасибо,отсутствие результата ,тоже результат.Будем ждать
Оленевод
Оленевод
15-09-2008 13:09
олег_о, Слушай ! А зачем заморачиваться ? Я б на твоём месте взял бы "матюгалку" (у меня так называется небольшой унч с динамичком) , и послушал бы вход звука на входе отсутствующей микры. Найдя входа , попробуй поиграться регулировкой громкости. Если будет изменятся - считай ты проблему решил ! Ставишь чё нить подходящее , и вперёд ! Исли не изменяется - смотришь на другие ноги, где будет изменятся напруга паралельно уровню звука . Что то мне подсказывает что регулировке по цифре здесь нет . Не та ценовая категория .
олег_о
15-09-2008 16:15
Думал пойти по пути меньшей замарочки,согласен насчет цифры,думаю тоже,что она аналоговая.Выхода нет,на данный момент, буду пробовать по свободечто нибуть лепить,небольшая будет заморочка-УНЧ стерео,на крайний случай сделаю моно,динамики запараллелю.Тему не закрываю,о результате сообщю.Спапсибо.
Оленевод
Оленевод
15-09-2008 16:28
олег_о, Обязательно сообщи . А сигналы промеришь , отпишись , я посоветую какие микры ставить . Сам не раз ваял унчи ,из за отсутствия родных микросхем .
genam
15-09-2008 16:51
Попробуй APA2068 16PIN SMD.Datasheet прилагаю.
  APA2068.pdf  492,11 КБ  Скачано: 478 раз(а)
Оленевод
Оленевод
15-09-2008 17:00
genam, Вооо ! А где ты был раньше ? улыбка
олег_о
25-09-2008 09:51
Спасибо всем,пока за аппарат не брался,было не до него.Выяснил,что там стоит РТ2300,плохо ,что по прайсам их нет,значит и в продаже,придеться,что-то лепить,благо и схемой друзья поделились,у них есть авторизация по Challenger.О результате переделки сообщю.Тему не закрываю.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Challenger DV-1043 УНЧ
  • Challenger AVT-700R LCD v2 нет напряжения настройки
