Chalenger DVA-9758 при зауске двигателя сиваются настройки
Mait-sth
16-09-2008 12:43
Пять новых аппаратов у всех один дефект сбиваются настройки тунреа и звука при запуске двигателя причём на любом автомобиле!
Petro
16-09-2008 13:00
Второе питание +12 в.
Серж66
16-09-2008 13:40
нужно поменять местами.
Mait-sth
16-09-2008 14:52
ребята весь прикол в магнитофоне!!! А питание в норме я два провода АСС и Силовой вместе скручиваю и тот же дефект!
jurij+
16-09-2008 23:57
Просадка напруги,при вкл. стартера?
Mait-sth
20-09-2008 12:15
Выяснил что просадка напруги доходит до 8 вольт ! я связался с товарищем он говорит что обхитрил систему собрав блок на реле! но какую схему он не говорит !Если кто может помогите с вопросом?У меня ничего в голову не приходит.
serge47
Гость 213.171.*.*
20-09-2008 12:25
Mait-sth, подключи питание аппарата непосредственно на клеммы аккамулятора
vlade
Ярый
20-09-2008 12:26
1. Менять аккумулятор.
2. Попробуй на В+ поставить конденсатор большой ёмкости. Чтоб запуск двигателя не влиял на него поставь диод.
jurij+
20-09-2008 13:39
гы-гы
Акум выкинуть давно пора,мазохисты-экономисты блин. голливудская улыбка
Серж66
20-09-2008 13:50
serge47, ага и если есть отключение массы наш клиент будет.В моей старой машине было тоже самое, оказалось нужно было в стартере втулки поменять, он много брал.
А ёмкость не поможет, нагрузка магнитолы большая сразу разрядится.
vlade
Ярый
20-09-2008 14:43
Серж66 писал:
В момент старта АСС отключается и остаётся только питание памяти, т.е. потребление д.б. мало.
Серж66
20-09-2008 18:23
Так он два провода скрутил вместе. гы-гы
metall-fox
23-09-2008 14:07
А есть вообще аппараты этой модели,которые не сбиваются?
Может вся линейка такая?
Mait-sth
27-09-2008 09:54
Так вывод такой!Автомобиль VW TOUREG (новая машина и акум в том чиле)помогло решить проблему установив конденсатор большой ёмкости и диод! Большое всем спасибо за помощь!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Chalenger DVA-9758 при зауске двигателя сиваются настройки
  • Chalenger DVA-9700 нет подсветки
  • Изменение скорости двигателя в РЧВ
  • МЦ LG LM-K6530X проблема CD о замене двигателя
  • Муз центр LG LM-K5530X замена двигателя стола
  • Штатная Honda MF726RO шум двигателя по линейке
