Мама ChainTech
Monitoo
15-10-2007 11:57
Мамка Chaintech с процессором Атлон-1500, Виндовоз ХР .
Заводится с утра с прогревом, путём нескольких перезагрузок . Перезагрузки начинаются сразу, не дожидаясь загрузки самой системы. Затем молотит круглосуточно без сбоев, .
Заменялось всё, окромя мамы, процессора и памяти. На маме есть штук 5-6 слегка подвздутых электролитов с капельками засохшего электролита в перекрестии "К". Каковы будут мнения из числа предложенных или добавленных ? Буду рад любым советам, особенно правильным или остроумным ... улыбка .
1. Заменить подозрительныеэлектролиты .
2. Заменить мамку.
3. Выбросить компутер - и купить новый улыбка.
Трям
Мастер
15-10-2007 12:01
Блин... Электролиты на матери и БП ( если и там вздулись) менять надо НЕ СПРАШИВАЯ !!!!
Viktor001
15-10-2007 12:10
4.Электролитики хорошо чинятся плоскогубцами улыбка
Вспомнилось, как ещё на УЛПЦТ, линейщикам некогда менять, заявок много. Приплющат кондёрчик, и он работает. А когда уже все сплющены, и дальше уже некуда плющить, направляют в стационар. И там уже меняешь их десятками.
5.Сделать постоянный подогрев.
Замечено, что с прогревом электролиты немного восстанавливаются. Потому мамка и запускается после нескольких попыток, а потом нормально работает. Намотать на них спиральки из нихрома.
Новых Григорий
15-10-2007 12:18
Viktor001 писал:
Нихромовые спиральки -----это сильно помираю со смеху! помираю со смеху!
Monitoo
15-10-2007 12:18
Трям, спасибо старина, давненько тебя не видел ... улыбка
И Вам, Viktor001, спасибо за советы, чувствуется в Вас искра божия ... улыбка .
sergeih
15-10-2007 12:30
литы меняй, блок питания Заменить на новый .
Можеш и отремотировать, меняй там литы и глобально пропаивай, это основная причина выхода из строя старых питателей
sergvgik
16-10-2007 05:37
6.не выключать вообще
sergeih
16-10-2007 07:07
sergvgik писал:
ага, и дождешся пока материнка вместе с процем навернется голливудская улыбка
sergvgik
17-10-2007 08:08
ну так ......каков вопрос - таков ответ ,творец темы вроде сам знает ,что с беременными ёмкостями делать
san4o
18-10-2007 13:48
не выключать вообще
Пока техника работает она не ломается улыбка
Monitoo
23-10-2007 06:29
Уже неделю ХР загружается "ласточкой" и летает без сбоев..., тьфу-тьфу-тьфу ... улыбка .
Заменена, а затем расплющена улыбка , дюжина кондёров : 2200х6,3 - 8 шт. и 1000х6,3 - 4 шт.
Опаяны 3 (три) "окольцованных" кольца . Особо "болезно" выглядели те, которые намотаны
в три провода в параллель ... .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мама ChainTech
  • Проблемы с ПК... мама или винт?
  • Мама Elitegroup 915p-a перегрелась
  • мама NFORCE4-A754 тихо умерла
  • Сдохла мама Asus. Помогите с ремонтом.
  • Мама Aopen AX4PER bios не видет DVD.
