fanka Участник Сообщения: 131
Хочу сделать апдейт Bios,но в ин-те нет никакой инфы для этой
материнке.
Вот мои данные Bios:
Bios Type - Award Modular Bios v4.51PG
Bios Date - 11/26/99
Bios ID - 11/26/1999-693-596-8671-2A6LGC3FC-00
OEM Sig-On - 11/26/1999
Super I/O - ITE 8671 rev 1 found at port 279h
Chipset - VIA 82C691 rev 68
Bios rom sise - 256K |
Michael666 анархист Сообщения: 1985
Новее этого помоему не было
6vta3703.rar 150,25 КБ Скачано: 182 раз(а)
Спасибо большое. 6VTA3703 - это Bios . А как сделать апдейт, нужна какаята програма
для заливки этих данных. Не моглибы по подробнее расказать о процедуре обновленя. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
Да в общих все понятно. Нужна програма прошивки для заливки в Bios . |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
Не получается,пишет что эта версия не прошивается из windows, и ктомуже не определяется тип флэшки.
Нужно чтото другое. |
fanka, Могу закинуть в обменник более свежую версию WinFlash 1.71.
Посмотри в мануале или на плате джумп защита записи флэш.
Можно и с дискеты обновить если ручками маленько поработать. |
Делаешь загрузочную дискету , туда добавляешь отсюда программу и биос , грузишься , далее dir ( чёрт его знает как биос обозвался) , далее AWD826F.exe , потом по ходу
Добавлено 11-02-2007 23:28
Кстати , коли всё работает - зачем обновлять? Не ищи от хорошего лучшего ...последствия неизвестны
AWDFlash.rar 21,43 КБ Скачано: 207 раз(а)
paklevka Новичок Сообщения: 15
Во во и я того же мнения
Причина обнавления BIOS?
Мамка глючит, или как?
Добавлено 12-02-2007 04:34
извиняюсь обновления BIOS
Добавлено 12-02-2007 04:46
Обновлял я как то раз свой BIOS
Потом пришлось неделью валеркой отпаиваться
Но правда заработала зараза
НО Я СКАЧИВАЛ ФАЙЛ С САЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В BIOSе моей мазеры был конкретный фак, не работала одна функция.
После перепрошивки функция заработала хотя на работу ПК она в сущности не влияла.
Так, что можно было вполне обойтись и без столь рискового занятия.
Успехов |
Все нормально.Bios залился и датируется 2000годом. Видимо это потолок для этой материнке.Подошла програма AWDFlash.Спасибо всем.
С уважением fanka. |
