Мат.плата Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP-Выключается .
slonikdva
01-07-2007 19:30
У меня такая проблема-Мат.плата Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370.Выключается через несколько секунд после включения.После этого надо вынуть вилку питания 220В из розетки и снова засунуть чтобы история повторилась.БП менял.Он тут ни при чем.Еще менял электролиты на мат.плате -не помогло.Посоветуйте что делать. Прошу помощи
Zloy_Lomaster
01-07-2007 21:19
При втыкновении вилки в розетку, сама включается ? или только кнопой ?
slonikdva
02-07-2007 06:41
Только кнопкой.
sergvgik
02-07-2007 06:48
блокировки снятой крышки нет?паста под процом нормальная?
Ярослав
02-07-2007 09:12
Скорее паста над процом улыбка . Проверь температурный режим проца, не разогнан ли?
slonikdva
02-07-2007 17:34
Комп выключается практически через 1 сек.Какой температурный режим? недовольство, огорчение
Юрий.В
02-07-2007 18:02
У тебя срабатывает защита в БП. Прозвони питающие цепи какое на них сопртивление?
Juriks
02-07-2007 21:56
Незнаю точно ли я понял вопрос но у меня было чтото похожие, включаю комп а он через несколько секунд выключается, аказалось виновата была кнопочка RESET.
Ярослав
03-07-2007 07:55
slonikdva писал:
Прочитай свой же первый пост, там же пишет "через несколько секунд". И бывает когда кулер не лежит на проце, мать так себя ведет
голливудская улыбка
slonikdva
08-07-2007 18:13
Снял с мат платы все, включая процессор.Все то же самое.Обнаружил что по цепи +5В-КЗ.Как узнать в как ом месте?
А мат. плата у меня-Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370.БП-SUNSHINE ATX 235NC.
Kuzmich
08-07-2007 18:48
Хорошо просмотри периферийные разъемы!!! У меня было такое, что после нескольких раз втыкания и вытыкания мышки с клавой, постепенно уползал контакт внутрь и коротил на корпус!!! А недавно попалась плата п погнутыми контактами USB которые так же коротили на корпус шок
Viat
08-07-2007 19:03
slonikdva, КЗ или малое сопротивление? Прикинь ток(мин 5А) да на 5В сколько получишь, скорее всего КЗ нет.
Юрий.В
09-07-2007 01:44
slonikdva писал:
Проверял с отсоедененным БП? если да, то попробуй с другого мощного БП у которого нет защиты подкинуть туда 5 В, и смотри чуго греется.
slonikdva
10-07-2007 06:38
Да ,проверял с отсоединенным БП.А сопротивление по цепи +5в примерно 0.5 ома.А ЮМ питается от +5В? Прошу помощи
slonikdva
10-07-2007 17:50
А вот у меня еще вопрос по кулеру.Там 3 провода.+12В корпус и контроль вращения.Так какой сигнал должен быть при вращении вентилятора ?
Юрий.В
11-07-2007 01:42
Прямоугольные импульсы с частотой вращения вентеля, скважность 2, размах 0,4В.
К чему это?!?
S.Kozlovsky
11-07-2007 13:52
slonikdva, хрен с ним, с вентилятором - кз ищи! Без проца не коротит? Там помнится на i815EP микруха рядом с раъёмом питания мамани, управляет питанием VRM проца и пр., вот она тоже может защиту отрабатывать и вообще не пускать мамку. Было давно у меня такое - я ножку отпаял, которая на затворы идёт источников проца, и мать стала запускаться, а потом с донора перекинул живую и всё заработало, только не помню обозначения. Но у этой микрухи 24 ноги, не меньше, и на других версиях i815х её не видел, посмотрите.
slonikdva
15-07-2007 13:12
Обнаружил два сгоревших МОСФЕТА 10n03L.И возможно DC/DC converter-SC1189SW.Как найду запчасти попробую заменить
sergvgik
21-07-2007 06:23
да не обязательно 10n03L аналогов море ,поставь с другой мамки дохлой практически с любой ,только по току и сопротивлению открытого транзюка сравни
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мат.плата Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP-Выключается .
  • плата intel d915gag
  • Материнская плата Intel D850MD Кэш
  • Плата Intel D865PERL не работает звуковуха
  • Материнская плата Intel DWL845PEBS - проблемы
  • Материнская плата Intel D945PSN, нет запуска
