шасси CFA1797: скачет горизонтальный размер
Список форумов » Мониторы
Матроскин
02-04-2007 12:38
Вот значит такая трудность. Иногда показывает нормально, иногда горизонтальный размер растра начинает хаотично дергается (становиться меньше где-то на 1 см), при этом заметно увеличивается яркость. В районе оклонялки странный шкварчащий звук. Проверил плату на ОСе, непропаев нет, все питания в норме. Критичные детали HV и строки проверены, непропаи устанены. Смущает одно: анодной конденсатор. Тестер на 200 МОм утечки не показывает, однако измеритель емкости того же тестера показывает всего 0,12 нФ. FBT ??
И откуда все-таки этот звук в ОСе??
Edvard_Kerch
02-04-2007 14:05
Edvard Kerch.Матроскин готовь донора
Матроскин
02-04-2007 16:02
ну я так и понял. Развертка разделенная, и раз яркость скачет, то скорее всего HV выёживается.
d2o
Мастер
02-04-2007 18:53
Матроскин писал:
Еще раз такую "диагностику" увижу - отправлю на неделю в отпуск! Представляешь себе где и что нужно измерять при подобных неисправностях?
Матроскин
03-04-2007 10:24
Нет, не представляю. Если б представлял, померил бы что надо. Буду признателен, если объясните или хотя бы укажите где прочесть.
d2o
Мастер
03-04-2007 10:52
Матроскин писал:
Опять детсад? Или вообще ясли злость Взрослый человек - учись сам.
Матроскин
03-04-2007 16:14
2 d2o верните, пожалуйста, тему на место. Надо разобраться с этим монитором в конце концов. Растр больше не прыгает. Вышел из строя Q303. Заменил на 2SC5707 (что было под рукой). Попутно заменил С527 на всякий случай (были у меня как-то раз проблемы из-за него). С анодным конденсатором я что-то перемудрил. Показывает емкость 3,8 нФ.
Осталась только одна проблема - свист из района ОСы в режиме 1024х768@85Гц. S-коррекция проверена (в этом режиме открыт только Q315, соответственно сам транзистор и коммутируемый им С362 исправны, исправен так же и С341, С342 проверен заменой). Что еще посмотреть??
d2o
Мастер
04-04-2007 11:32
Матроскин писал:
Ну вернул.. дальше что?
Матроскин писал:
А может свист из РЛС или FBT? Как обычно и бывает.
Матроскин
04-04-2007 12:55
d2o писал:
Спасибо
d2o писал:
Я сам думал сперва на ФБТ. Но все-таки ОСа. Может и РЛС.
Q303 заменил, регулировка H-SIZE востановилась, однако горизонтальный размер все равно периодически скачет.
Тут вот снял осцилограммы с коллектора и базы НОТа Q309 в режиме 1024х768@85Гц. Не знаю. что еще с ним делать...
2 В/дел, 5 мкс/дел
1 В/дел, 5 мкс/дел, снято через резистор 4,3 МОм (делителя нету)
d2o
Мастер
04-04-2007 13:04
Первая с базы, а вторая с коллектора? И монитор при этом еще работает?шок
Резонансные емкости смотрел?
Матроскин
04-04-2007 14:42
d2o писал:
Я дико извиняюсь за свой тупизм..
Вот. Картинка с коллектора НОТа. измерено с нормальным делителем, видеорежим тот же. Делитель 5:1, 10 В/дел, 5 мкс/дел
Вроде нормально все.
А вот тот же сигнал но на развертке 2 мс/дел. Амплитуда ИОХ меняется с кадровой частотой. Это нормально??
Надо наверно найти такой же мон, да подкинуть ОСу
Коллектор НОТа
тоже, но на 2 мс/дел
d2o
Мастер
04-04-2007 15:22
Матроскин писал:
А подумай сам подшучивать, дразнить ОСу оставь в покое! Она наверняка ни причем.
Матроскин писал:
Тут много чего советовать можно.. поиск *CTX* рулит! И использование осцила "с умом".
SanAlex
Мастер
04-04-2007 17:16
Матроскин писал:
Нормально. Коррекция подушки это называется. Но не во всех схемах так.
d2o
Мастер
04-04-2007 17:38
SanAlex, а давай еще расскажем как работает чопер Чудной
Матроскин
04-04-2007 17:40
Матроскин писал:
Передопатил всё, что выдал поиск по *СТХ*. Ничего вразумительного.
Прикол еще в том, что размер не постоянно прыгает. Он может прыгать сразу после включения, а может и несколько часов проработать нормально.
Осцилом облазил, не нашел ничего необычного, кроме разве что пульсаций по цепям 6 и 5 вольт. Пульсации одинаковой формы, размах около 1 вольта, откуда берутся, пока не выяснил. Схема регулировки размера питается от 6 вольт, соответсвенно все эти пульсации туда приезжают.
Пульсации присутствуют во всей цепи 6 вольт, начиная от С125, далее на транзисторах Q110 Q111, после кренки IC102, и даже на 21 ноге проца IC501 (PS0). Замена кондеров по этой цепи ник каким изменениям не привела
d2o
Мастер
04-04-2007 18:44
Матроскин писал:
Только умение провоцировать и локализовывать плавающие дефекты тебе поможет улыбка Ибо дефект нетипичен: резонаная емкость, обвязка чопера, генератора, S-коррекции, даже демпферный диод может быть причиной (в теории!)
Матроскин
05-04-2007 07:43
Дефект как раз типичен. Только вот возможных причин море, тут вы правы. S-коррекцию я проверял, правда кондеры не менял (нечем). Мерил емкость тестером, и на утечку звонил. На счет резонансной емкости. Проверял С329, С341, С338, С339, С340, С342 (заменой). Ничего подозрительного. Так же смотрел С335, С365, С367. Результат тот же. Буду дальше копать. Надо все-таки узнать, где тут собака порылась.
Почему-то вот возникает у меня впрос такой. При 1152х864@100Гц изо можно сделать на всю ширину экрана только при H-SIZE=100, и то с трудом хватает.Я замкнул вторичку трансдуктора Т302, размер не увеличился. Значит строчка больше не могёт. А должна. Чинил как-то монитор такой же, там на много шире разворачивала строка
Kreys
05-04-2007 08:31
Через меня прошло штук 10 СТХов с подобным дефектом - ВСЕ вылечились тотальной пропайкой всех деталей подключенных к холодному концу ОС. Причем визуально все пайки вроде были в норме.У меня правда только размер скакал, яркость вроде не менялась - так что наверно не то.
d2o
Мастер
05-04-2007 08:32
Матроскин писал:
S-коррекция заменой проверяется. Мерять бесполезно.
Кроме замен/подкидываний какие измерения проводились? Хотя бы определись - причина дефекта в нестабильном В+ или в собственно в строке.
Матроскин
05-04-2007 15:56
Да... пайки - это наше все! Пока не знаю точно помогло или нет, но в районе S-коррекции есть куча перемычек (через них земля идет на коммутируемые кондеры и ключи). С виду припаяно нормально, убираешь припой, а оттуда ржавая железяка торчит. шок Именно ржавая, из чего китаяйцы эти перемычки делают, одному Богу изсветно. И они не лудятся даже активным флюсом Ф61А (для пайки алюминия). Просто пропаивать бесполезно, соединил все проводами поверх печати, 4 часа - полет нормальный.
Пока не буду отмечать что решено, мало ли, может снова вылезет.
Добавлено 05-04-2007 16:16
Ну вот, тока написАл, обрадовался... смотрю а он опять... размер увеличился, яркость заметно упала.... недовольство, огорчение
vlajer
05-04-2007 16:24
Для лужения таких штучек я лично применяю очень хорошее лекарство - "Ацедин-Пепсин". В наших аптеках продается как пищеварительное, ферментное средство, стоит 30 рублей. Прекрасно лудит всякую ржавчину, окисленные ноги (в том числе из хитрого китайского сплава), нихром и даже алюминий(с железными опилками). Кладешь на таблетку ножку детали, сверху паяльником - готово. Или сцарапать немного порошка с таблетки туда, куда подлезть трудно. Уже много лет пользуюсь этим средством после того, как глотнул дымок от Аспирина улыбка
Только место пайки потом желательно промыть спиртиком... потому как содержит ацедин (бетаин).
d2o
Мастер
05-04-2007 17:59
Матроскин, вот это как раз типовуха... я думал, что ты это давно уже проделал.
Матроскин
06-04-2007 09:29
d2o писал:
Да уж... типовуха еще та. Наконец-то появился другой ТДКС, подкинул, с ним все ок. Придется юзверя огорчить. Всем спасибо.
d2o
Мастер
06-04-2007 10:03
Матроскин, донора проблема повесить?
Матроскин
06-04-2007 10:33
Да. неоткуда брать. У меня есть пара ФБТ, но оба битые. Да и было б ради чего напрягаться.
d2o
Мастер
06-04-2007 11:13
Могу заслать, уже готовый для установки донор :-) Если интересует - в личку.
Список форумов » Мониторы » шасси CFA1797: скачет горизонтальный размер
  • Монитор IBM E-74M (шасси CA-80) горизонтальный размер
  • Монитор Belinea 105035. Горизонтальный размер не регул-ся
  • Samsung 793DF, скачет яркость, размер в норме.
  • Мониторная часть iMac (family №5521) - скачет размер изо
  • Сервисное меню CTX PR711 (CFA1797)
