Edw Новичок Сообщения: 11
Был залочен под оператора. Патч-java для поиска ключей не работал. Был порезан тест-поинт и снята блокировка.
Теперь хочется сделать его русским (сейчас английский). Однако:
FFSinit долго в него пишет русскую заливку, но в результате после выключения и включения все равно все на английском.
WinSwup вообще останавливается с диагнозом "can't update".
В чем тут собака порылась? Подскажите? |
rommy Участник Сообщения: 3220
Винсвап не хочет понижать прошивку,какая в телефоне и какую ты хочешь влить?
Батарея должна быть заряженя не менее 3,9в.И при порезанном тестпоинте запускать процесс прошивки надо при включенном телефоне(верхнюю галку не ставить).
Телефон сам выключится и пойдёт прошивка.
FFSinit НЕ прошивает язык.
Так что только винсвап. |
Andjey Новичок Сообщения: 9
Был один телефон из Португалии, конечно же без русского помог винсвап, правда прошивка шла на повышение.Лока на оператора не было. |
Вот так работа на 20 минут превращается в недельный висяк.  |
| rommy писал: | Вот так работа на 20 минут превращается в недельный висяк.  |
Ну так не все же спят и работают на выделенной линии
Странно - FFSinit же все приложения переписывает - в них же русский интерфейс? А FFSinit BootCor переписывает или только "софт"?
WinSwup и повышать не хочет - стояла 21, пытался с 11 по 23. "Software update denied by mobile". Телефон сам выключался, но потом писал эту ошибку. Пробовал и с "галочками".
Дальше КЛеем записал русскую bin прошивку - перестал показывать Включаться - включается, экран зажигает и все. Выключается тоже номально - даже с музыкой. Только экран белый. После этого WinSwup нормально отработал и ... после этого телефон вообще перестал включаться. Клеем смотрю BootCor - там явно фигня: слишком много FF, даже название телефона и прошивку не выдает в строке информации. Заливать в него получается и Клеем и Джокером сейчас, только толку - 0. Надо что-то "в консерватории подправить".
Напряжение аккумулятора было 4.01. Сейчас уже и не знаю Наверное и не заряжается при "пустом" софте...
Родной Full сохранен, но, думаю, фиг он поможет...
Что посоветуте? Какой план действий? |
| Edw писал: |
Дальше КЛеем записал русскую bin прошивку - перестал показывать Включаться - включается, экран зажигает и все. Выключается тоже номально - даже с музыкой. Только экран белый. |
Экран белый(синий)?Контраст был сбит,надо было джокером "покрутить".
Можешь также джокером попробовать влить фулл,потом рекалк обязательно.
Edw,
FFSinit переписывает только файловую систему. |
Контраст крутил. Не помогало, поскольку, видимо, не в этом было дело - после нахождения сети он пикает - тут не пикал.
В общем все равно уже пройденый, к сожалению, этап. Теперь Джокер не входит в ServisMode, считывание ключей выдает HASH error info, Считать блоки могу и Клеем и Джокером, могу даже залить ими, но результат пока один - не включается вообще, не входит в Servis,
Может кабель? Но ведь пишет и читает... Может, правда, с ошибками... Кабель на 2303, на питание идет 6.2в.
Добавлено 09-11-2007 20:22
Start...
Loading BootsModel(CF62)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 115200 BAUD: Ok.
Warning: HASH data error!
FlashID: 0001/227E-2212-2200
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 256, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: C074CDF3 -> PhoneID: F3CD74C0
OTP IMEI: 353481008622644
HASH: 40CE8D02E0140D01E004DA9C628ACB00
Calc Skey Error: HASH data error!
Open file "C:\cf62\Programs\Joker\Backup\CF62lg95Sw85_EEPROM_071108134155.bin" for write in Flash.
Start...
Com3 460800 BAUD: Ok.
Read EEP0067 block (ver00), size 20 bytes - Ok.
Read EEP0076 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
Read EEP5005 block (ver00), size 64 bytes - Ok.
Read EEP5007 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
Read EEP5008 block (ver00), size 224 bytes - Ok.
Read EEP5009 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
Read EEP5012 block (ver00), size 12 bytes - Ok.
Read EEP5077 block (ver00), size 232 bytes - Ok.
Read EEP5093 block (ver00), size 76 bytes - Ok.
Read EEP5121 block (ver00), size 56 bytes - Ok.
Read EEP5122 block (ver00), size 6 bytes - Ok.
Read EEP5123 block (ver00), size 12 bytes - Ok.
EEPROM blocks is written in ".\Backup\CF62!_Backup071109183509.eep" file.
USE SKEY: 00457993
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
Change BOOTKEY - Ok.
Change EEP0076 - Ok.
Change EEP5009 - Ok.
Change EEP5077 - Ok.
Change EEP5121 - Ok.
Change EEP5122 - Ok.
Change EEP5123 - Ok.
Restore EEP0067 - Ok.
Restore EEP5005 - Ok.
Restore EEP5007 - Ok.
Restore EEP5012 - Ok.
Restore EEP5093 - Ok.
Data file "C:\cf62\Programs\Joker\Backup\CF62lg95Sw85_EEPROM_071108134155.bin".
Write Flash addr: 0xFC0000 size: 0x030000 - Ok. |
Попробуй без возврата родного епрома.Фулл и рекалк.
Чувствую,что надо пропаивать проц и флеш,а может и перекатывать.
И что там за питание у тебя такое-6,2в?На 2303 идёт 5в с компа,на телефон кроме акб,не надо никакого питания. |
Вернул обратно родную-английскую из сохраненного FF. Теперь хоть BootCor считывается нормально в Клее (до этого там явная фигня была в дампе), но пока не включается.
Такой 1 вопрос - можно оставить "родной" BootCor + EEPROM, а все остальное от русской прошивки? Или так нельзя и BootCor + EEPROM в каждой версии свои?
2 вопрос: длина желаемой русской FF больше длины "родной нерусской". Так и должно быть или тут может быть проблема? Там где-то 250-300 байт разницы...
И еще - внешнее питание часто советуют - это как? Вытащить аккумулятор и вместо него к его контактам дать напругу? Сколько? 4 или 5в? |
Edw, джокером фулл и рекалк.Ты это делал?Фуллы есть в обменнике.
По питанию-желательно заряжённый аккум,но можно подать питание от блока-не более 4,2в.
| Edw писал: |
Напряжение аккумулятора было 4.01. |
Тестер за 4 бакса тяжело купить? |
Тестер есть и классный Потихоньку разбираюсь, но пока не идет. Интересная вещь обнаружилась: прошивка родная значилась как Sw85 от 07.07.04 чего раньше не встречал Наверное делалось чтобы нельзя было "повышать" существующими (насколько мне известно - последняя 23).
Аккумулятор заряжен до 4.05. Любой прошивальщик спокойно пишет туда и читает. Пробовал разные ФулФлеши - и оригинал (который почему-то оказался с 200000 позиции только) и патченые и чистые.
В итоге надпись про HASH data error! больше не появляется. Но это и все, что удалось получить
Итог пока такой:
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
9сек.
No Ping Mobile!
Уточню: взять чистый FF, например 21, Джокером с галками
Boot Type - Normal (или BCoreBug?)
1 Ignition type
0 Protect BCore
1 ReCalc Keys
1 Backup F.S.EEP
1 Backup Fac.EEP
1 Prepared BCore
1 CF62
1 FullFlash
Cfg 12345678
WRITE
Дальше снова пересчитать ключи или они уже сами пересчитаются галкой?
Добавлено 11-11-2007 21:14
Еще вот вопрос: BC в Джокере с 80 000, а в Клее с 600000. И вообще все адреса сдвинуты на 20000. Это как понимать? При этом показывает при считывании блока из телефона все правильн. Может поэтому первый самый Бэкап родного ФФ получился только с адреса 200000? |
| Edw писал: |
Boot Type-BCoreBug,тестпоинт уже порезан.
В Cfg я не лезу.
Ключи пересчитываешь во вкладке SKey.Никаких там бекапов не надо,я лично родных епромов не возвращаю.
Не знаю,что там вклай читает,я ним не пользуюсь.По нему ничего не могу сказать.
Возможно,что надо пропаять проц и флеш. |
ADS Участник Сообщения: 2056
| rommy писал: | | Вот так работа на 20 минут превращается в недельный висяк. |
Edw, если у Вас осталась возможность вернуть ВСЁ на место - выложу комплект ( SW, Mapp, FFS) на эту модель в Обменник ( 21 или 24 - прошивки) |
| ADS писал: | | rommy писал: | | Вот так работа на 20 минут превращается в недельный висяк. |
Наверное? осталась - FF сохранен, могу его залить обратно, TP уже не восстановить, но и без него можно. На 21 у меня есть комплект, а на 24, если можно, выложите. |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1342
| Edw писал: | | Патч-java для поиска ключей не работал | огласи пожалуйста названия етого патча! |
| dramaturg писал: | | Edw писал: | | Патч-java для поиска ключей не работал | огласи пожалуйста названия етого патча! |
мидлет для 7 прошивки поиск СКЕЙ
Добавлено 12-11-2007 15:49
| rommy писал: | | Edw писал: |
В Cfg я не лезу.
В итоге... Взят чистый ФФ 21рус. Залит Джокером с указаными "галочками". Джокер сказал "надо Фрииз". До Фриза не добиралось... Еще раз ключи пересчитал... Стало входить в СервисМоду. Ну и там уж Фриз нажалось.
В общем - уже можно звонить.
А как же патчи без ВКлая делать? |
| Edw писал: | | А как же патчи без ВКлая делать? | а зачем гробить телефон? |
00X00 Участник Сообщения: 1003
Edw, сначала до порезки ТП делаем русский, затем режем ТП и делаем унлок. Наворотил. В джокере выбираешь ФФ нажимаешь запись, затем пересчет ключей, поправить контраст - ПО ВКУСУ. тут бреда почитай наверное мануал к джокеру (ну я даже не знаю).
Я тоже недавно искал востановление CF62 так есть фулы для джокера зачем тут клей??? |
| 00X00 писал: | Edw, сначала до порезки ТП делаем русский, затем режем ТП и делаем унлок. Наворотил. В джокере выбираешь ФФ нажимаешь запись, затем пересчет ключей, поправить контраст - ПО ВКУСУ. тут бреда почитай наверное мануал к джокеру (ну я даже не знаю).
Насколько я понял из разных конференций, в моделях телефонов, для которых исправлена некая брешь в Яве телефона, с помощью мидлетов не удается достучаться до ключей. А значит невозможно обновить прошивку. Причем еще и часто нет возможности "понизить" прошивку. Поэтому перейти на русский не получилось. В моем случае именно так и было и единственный вариант - резать тестПоинт. Что и было сделано.
КЛей нужен для удобного "патчирования". |
Edw, мидлет для явычто бы сменить прошивку? извини |
Если тело "португальское"(как было заявлено в начале), то простой прошивкой SW может не получится - программа откажется лить в "чужой" тел софт. Тогда только ФФ (естественно русифицированный) и далее "по вкусу". Столкнулся (аналогичная проблема) с "немецким" А70, но ввиду наличия Мартеча дело быстро "поправилось". А зачем на EGold "мидлет"?Edw, дайте ссылку на эту инфу. |
| ADS писал: | | ". А зачем на EGold "мидлет"?Edw, дайте ссылку на эту инфу. | на сименсклабе чет такое проскакивало. но ввиду явной безполезности и даже вредности того ресурса я не придал значения етой инфе....... |
| dramaturg писал: | | ADS писал: | | ". А зачем на EGold "мидлет"?Edw, дайте ссылку на эту инфу. | на сименсклабе чет такое проскакивало. но ввиду явной безполезности и даже вредности того ресурса я не придал значения етой инфе....... |
Много где... например http://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=36555&page=14
Ресурс не бывает вредным вредными могут быть посты
Добавлено 15-11-2007 19:41
| 00X00 писал: | | Edw, мидлет для явычто бы сменить прошивку? извини |
Чтобы SKey посчитать и BOOTKey. Иначе софт не дает менять пршивку через WS, а Joker по определению ФФ не зальет без ключей или резания ТР в cf62 поздних версий. Как там... "...и опыт, сын ошибок трудных..."  |
Edw, т.е. ты не хотел закинуть мидлет чтобы не резать ТП? как это можно в М55.
не чего не получилось ты разрезал ТП и затем пытался залить прошивку??? не проще сразу уж если ТП порезан залить фул (тем более что прошивка не полша) |
| 00X00 писал: | Edw, т.е. ты не хотел закинуть мидлет чтобы не резать ТП? как это можно в М55.
у-у-у... не хочу с начала повторять... разве вкратце - мидлет на сф62 работает только на старинной прошивке. Порезал ТР. ФФ и лил, но там тоже свои особенности фиг знает с чем (может и с руками и головой) и после этого даже перестал в СервисМоде входить. Повторял раз 5 с разными параметрами и в Джокере и в ВКлее. Постоянно смотрел, что там в Буткоре и ЕЕпроме... В итоге добился победы, но без ощущения понимания, просто как везение .
Сейчас 21 русская, надо ее попатчить... А стояла аж 85!!!! Это, видимо, какая-нибудь 11-12 с правленым номером, поскольку такой не бывает, а аппарат даже надпись T-Mobile имеет - видимо сильно заточеная под оператора была. |
Гена Участник Сообщения: 220
| Edw писал: | | ,А стояла аж 85!!!! Это, видимо, какая-нибудь 11-12 с правленым номером, поскольку такой не бывает. |
Бывает даже 95
Languages
US English,Mexikan Spanish,Canadian French
T9
English,German,French,Spanish,Portuguese
| Гена писал: | | Edw писал: | | ,А стояла аж 85!!!! Это, видимо, какая-нибудь 11-12 с правленым номером, поскольку такой не бывает. |
Бывает даже 95
Languages
T9
English,German,French,Spanish,Portuguese |
Вот-вот... и у меня такое же. Но это "игры" операторов-заказчиков конкретной партии телефонов - большой номер не дает обновляться на новые стандартные прошивки, потому как их номер 12,21,22,23 и он меньше прописаного 85(95) хотя реально прошивка 11 или 12, судя по году (2004). |
