[ Тема закрыта ] cf62 пропала подсветка после резки тп
djekiseven
18-09-2007 16:28
cf62 пропала подсветка дисплея после резки тп у кого нибудь есть схема внутренних слоев? Прошу помощи Прошу помощи
Porter
18-09-2007 22:56
нет. но зная что не работает по обічной схеме смотри куда перемычить.
Странно кстати... у сабжа при глубокой резке в основном симкарту видеть перестает...
Maks
19-09-2007 18:59
Соседнюю дорогу зацепил. Восстанавливай ТП + закоцанную дорогу.....
rommy
21-09-2007 22:44
Был тоже такой "дорезанный" спецами.
Восстановил сим карту,но нет полифонии,разговор есть.
Перекатал проц и диалог,то же самое.
Не стал разбиратся и вызванивать дороги, плату поменял,была в разборке.Перекинул флешку только.
djekiseven писал:
На будущее-аккуратно надо резать,не давить сильно-дорога же сверху.
djekiseven
07-02-2008 22:16
короче все ясно телефон летит в ящик с трупами
eztek
21-12-2008 10:46
проблема такая принесли cf62 не включался я отрезал тп глубоко прошил телефон заработал но не видит сим карту поднал порц у него 3 контакта идут на сим 2 контакта восстановить можно а третий он уходит подплату как можно сделать или вывести третий конец к симке по солюхам смотрел не смог сделать может есть другой вариант rommy как ты восстановил
Maxi-S
21-12-2008 11:12
1 Проводами из под проца
2 Поднять первый слой и восстановить второй.
Как удобнее.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » cf62 пропала подсветка после резки тп
  • siemens cf62 обрезал ТП после не видит сим
  • cf62 не прошивается
  • SIEMENS CF62 не видит СИМ
  • Siemens CF62 невключается
  • Siemens cf62 не включается.
