[ Тема закрыта ] CF 75 вырубается при закрытии
студент99
22-10-2008 18:52
Имеется данное тело с такой бедой,включаеш всё ОК,но только стоит закрыть тел.тело вырубается,причём как положенно с анимацией.Проводил эксперемент,подносиш магнит к верхней части клавы и всё тоже самое.Напрежение на S3300 на 1ой ноге 2,6v на 2ой ноге при поднесённом магните падает с 2,4v до 0v.Подскажите где копнуть,мож кто сталкивався?
alex_7519
22-10-2008 19:09
студент99, это Сименс - без симки он так и будет себя вести.
студент99
22-10-2008 19:36
alex_7519, точно как ты сказал,это только на Сименсах?странно.Тело реагирует на удар вырубается,буду прожаривать.
reddie
22-10-2008 19:56
Гмм речь про работу без симки. При включении и закрытии он принимает это как сигнал к отбою и выключается.
Жарить эту раскладуху - дело рисковое, если опыта мало. При данном дефекте обычно помогает прогрев диалога... хотя все равно ненадолго.
студент99
22-10-2008 20:13
Жарить эту раскладуху - дело рисковое, если опыта мало. А вчём риск???
rommy
22-10-2008 20:18
студент99, чуть перегрев-и ты владелец телефона.
С симкой работает нормально?
студент99
22-10-2008 20:43
Да с симкой всё хорошо.А какую для него температуру надо и по времени сколько???
reddie
22-10-2008 22:26
Если из старых партий (не Benq) - как и для всех нормальных сименсов со свинцовым припоем. На трупах можно потренироваться.
студент99
24-10-2008 20:34
перекатка диалога спосла ситуацию,всем спасибо Пьем пиво
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » CF 75 вырубается при закрытии
  • Siemens SF-62 отключается при закрытии
  • Siemens A52 вырубается.
  • вырубается EF81
  • Siemens A52 включается на 1-5 сек и вырубается
  • SIEMENS ST60 ВЫРУБАЕТСЯ
