CF 62 не могу прошить
valiko_djan
26-12-2007 14:09
CF62 с 21 прошивкой долгое время отключался,я его прошил 23 прошивкой,неделю поработал и отключился полностью.При попытке включить делает бзз,не моргает.Вин свап,Фф синт,джокер не подключались а нему.Порезал тест поинт,джокер и виклей стали подключаться,ффсинт и винсвап по прежнему пишут no ping mobile.Джокер выдаёт ошибку:3C00 08 0000,я прчитал что это софт.Что делать дальше,скажите пожалуйста?
Svitch
Моряк
26-12-2007 18:56
valiko_djan, В Service Mode входить?.
valiko_djan
26-12-2007 19:21
Нет,вообще ничего и никуда.Только бзз и всё.Даже подсветку не включает.
rommy
26-12-2007 21:17
valiko_djan, прошей фуллом,потом рекалк.
Чё тут думать.
Можешь ещё пропаять микросхемы феном с флюсом.Может и непропай,потому и отключался.
valiko_djan
26-12-2007 22:48
Перешил фулом.Теперь при рекалке вот так пишет,и не бзыкает:
Start...
Loading BootsModel(CF62)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Warning: HASH data error!
FlashID: 0001/227E-2212-2200
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 256, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xDC0000
Warning: Not valid addres Start EEPROM in set phone model!
FSN: 4AF978C3 -> PhoneID: C378F94A
OTP IMEI: 353486003496852
HASH: 04C4E014DB0048D03D0EC2F105327C21
Calc Skey Error: HASH data error!
Luber
27-12-2007 03:57
Пропаяй его наверное...фулл у тебя нормальный? может конечно и флешь сдохнуть.
valiko_djan
27-12-2007 12:33
Пропаять в смысле прогреть феном?Фулл на Олсименсе брал.
Luber
27-12-2007 17:07
С феном и флюсом, только человеческим флюсом улыбка
valiko_djan
14-01-2008 11:45
А какой флюс человеческий?Читал что очень хорошо раствор канифоли в спирте,это так?Ещё есть канифоль-гель,но она врядли под микруху затечёт.И ещё такой вопрос:при какой температуре следует прогревать и паять BGA,и втечении какого времени.Где то попадалась инфа,а сейчас найти не могу,попадается только промышленное руководство.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-01-2008 12:38
valiko_djan, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » CF 62 не могу прошить
  • Siemens a 60 не могу прошить
  • EL71 не могу прошить
  • EF81 не могу прошить
  • не могу прошить Siemens C65
  • BENQ EF81 не могу нормально прошить - (криворукость)
