Celeron 1.1 не видит память малой емкости вместе с большой.
megavolt
22-10-2007 09:55
Celeron 1.1 старенький комп хотел увеличить память до 1 гб или до 700 mb когда ставлю планки 512 мб и 2 по 128 мб он видит только 512 мб даже когда ставлю одну планку на 128 мб он ее тоже не видит пробовал в разных комбинациях со слотами таже хрень. Я конечно не спец по компам подскажите что это
Porter
22-10-2007 10:04
несовместимость модулюй памяти.
подбери такие планки, какие будут совмесно работать.
Кстати, забем тебе нга 1,1 селероне больше 512 мб памяти? шок
Посмотри закрузку памяти. Коль мало так лишние процесы убивай. Ведь проц слабенький... Тут не пространство для прог надо а ограничивать нагрузку на проц подшучивать, дразнить
Miloserdov
22-10-2007 10:43
Помоему это материнка не поддерживает такую память на 512,тебе надо еще 2 по 128 поставить
megavolt
22-10-2007 11:37
Miloserdov, там три слота, на 512 работает то есть одна планка на 512 работает втыкаешь дополнительно еще две планки по 128 мать их не видит.
Porter, от одинакового производителя у меня нет возможности подбирать
ыфь
22-10-2007 12:22
а мать то поддерживает больше 512 метров????
megavolt
22-10-2007 12:51
должна ыфь, а как определить?
ыфь
22-10-2007 12:55
что за мать? полное название.
megavolt
22-10-2007 13:57
ыфь, Gigabyte GA-6OXT : rev:1.1
глянул я короче на сайт похоже тока 512 мб тянет больше не может
3 x 168-pin DIMM slots
Supports 32/64/128/256/512 MB SDRAM modules
Supports up to 512 MB SDRAM memory
ыфь
22-10-2007 14:06
больше 512 не видит, перешивка БИОСа не поможет.
http://gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-6oxt-a_11.html
WasiliyKursum
23-10-2007 07:05
Матери с этим чипсетом конструктивно не могут видить более 512МВ. можеш набирать в любой конфигурации но больше 512 не сможеш. Иногда бывают глюки между планками, поэтому лучше иметь одинаковые, потому как у разных могут быть разные тайминги с которыми они могут работать. рёв в три ручья
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Celeron 1.1 не видит память малой емкости вместе с большой.
  • SL-KT400-C НЕ ВИДИТ ПАМЯТЬ
  • EP-8K9AI не видит память
  • GA-K8NMF-9 не видит память
  • Мать L7VMM2 - не видит память
  • GA-8SIMLH мат.плата не видит память
