HYUNDAI CDM8054 при вставке диска берет его, раскручивает, и крутит бесконечно, но не может прочитать.На дисплее отображается - типа идет чтение диска. Головку перекидывал, шлейф живой. Кто сталкивался?
Славик , дело было так : принесли мне недавно китаезу как обычно SF-C20 KA9259D
менял башку , драйвер , шпиндель и ничего не дало , потом поменял этот транзистор и все заработало , хотя он звонился как исправный он идет на питание платы
Ты имел ввиду стабилизатор на транзюке который из 8В 3,3B делает? У меня там не транзюк со стабилитроном как по схеме , а стабилизатор на 3,3V, выдает 3,3V все культурно.
у меня в эленберге (который со слотом под usb и sd), такая же пробдема, но не всегда.
зато если завис на чтении диска, только сброс помогает, а выключение нет.
есть смысл лечить или выбрасывать сразу?
