CD-секция technics sl-eh760. Скачки по треку
Raiser
11-04-2018 20:09
День добрый! Technics sl-eh760 скачки по треку - бывает до половины диска или весь. ЛГ подкидывалась, двигатель шпинделя разбирался, чистился коллектор, при этом столик со шкива не стягивался, следящий двигатель менялся.. Заметил, что при установке аппарата на бок - чтение диска без проблем. Уверен что проблема в жесткости широкого 23pin. шлейфа между платой траверсы и "материнкой"- нарушается подвес траверсы. Кто-то лечил подобное, например, перегибом шлейфа в определенном месте. Пока не хочется "колхозить" подпайкой тонкого МГТФ.
delux1
Легендарный Авиатор Иваныч
11-04-2018 23:07
Raiser писал:
сменить аналогичным нет возможности? зачем именно МГТФ? Возможно есть перелом в шлейфе. Лечить так - толку нет...как угадать где именно чтоб пофиксить?
Серж5497
09-05-2018 02:39
Было подобное, я менял сам блок с моторчиками, там столик со временем либо опускается по шкиву, либо поднимается. Брал с донора, от какой то акашки 5 дисковой.
Список форумов » Аудиоаппаратура » CD-секция technics sl-eh760. Скачки по треку
  • Муз центр Technics SL-EH760
  • МЦ LG LM-K6535 неработает CDDVD секция
  • мц LG LM-KW3930 молчит двд секция
  • МЦ JVC MX-J10 не работаем магнитоф.секция
  • МЦ AIWA NSX-D636 не работает секция CD
