Подключение CD к автомагнитоле SONY
Xarien
31-07-2008 10:39
Здравствуйте. пишу в надежде на помощь:)
В машине, помимо кассетной магнитолы SONY установлен CD-ченжер опять таки SONY , подключенный к магнитоле. При прослшуивании радио или кассеты звук регулируется нормально, но при прослушивании c CD-ченжера возникает проблема. При установке регулятора звука в положение "0" - музыка слышна (хотя, очевидно, не ждолжна быть слышна) на нормальной громкости. Стоит повернуть регулятор хотя бы на "1", как тут же включается максимальная оглушающая громкость и дальнейшее регулирование ни к чему не приводит. При установке в "0" снова тихо играет.
Помогите, пожалуйста, разобраться с данной проблемой.
Заранее благодарен, обеспокоенный автолюбитель.
serge47
Гость 213.171.*.*
31-07-2008 10:48
начни сначала с правильного оформления темы. А потом снимай аппарат ,разбирай и проверяй микру электронного управления громкости.Если это сделать не в силах,то неси в мастерскую.
pashadiatex
31-07-2008 11:28
Не в Line Out ли случаем провода от ченжера подключили?
Ruha
31-07-2008 11:32
pashadiatex писал:
скрее похоже на это! но громкость то должна быть не сильная.
Xarien
31-07-2008 11:39
Ruha писал:
pashadiatex писал:
Точно так и подключено. Хм, так если проблема в этом...
Попробую просто подпаятся и подлючить напрямую ченжер к тем местам, в которых проходит звуковой сигнал при работе в других режимах.
Ruha
31-07-2008 11:47
как? в лайн оут?
Xarien
31-07-2008 11:50
Ruha писал:
как? в лайн оут?
да. И как это я сразу не посмотрел. Я и предпоожить не мог, что при в ключении в выход может ещё что-то играть. Line in я не обнаружил. Есть лишь BUS control in... помоему ... и выходы на передние и задние колонки в салоне.
или BUS Control out..... ладно. Я болею. Но к 16-00 придёт брат и он глянет, я тогда точно сообщю, но думаю, что проблема уже фактически решена....
чуть что отпишусь
pashadiatex
31-07-2008 11:55
Xarien, уточни модель магнитолы и есть ли вход с надписью Bus in.
Добавлено 31-07-2008 12:57
Ченжером управляет магнитола или у него свои мозги?
Xarien
31-07-2008 11:57
pashadiatex писал:
Извините, сейчас болею... модель не могу уточнить ибо сам не помню.. только что машину приобрёл...
А вот Bus in помоему там есть.... в BUS in и нужно подключать?
pashadiatex
31-07-2008 11:58
ДА улыбка .
Xarien
31-07-2008 11:59
Чуть что после 16-00 поставлю статус решено:) Заранее всем огромное спасибо:)!!!
Вроде всё так просто... но у прошлого хозяина так и было подключено..я ничего не менял.
pashadiatex
31-07-2008 12:06
"после 16-00 поставлю статус решено:)" + не забудь тему поправить подшучивать, дразнить .
Ruha
31-07-2008 12:31
и спасибо pashadiatex, сказать!
Xarien
31-07-2008 16:51
УРА:) Огромное спасибо Всем всем, в обосенностиpashadiatex, за помощь:) Всё оказалось так просто))))
Список форумов » Аудиоаппаратура » Подключение CD к автомагнитоле SONY
  • Подключение чейнджера к автомагнитоле Citroen 4030 RDS
  • Вопрос по автомагнитоле SONY CDX-C560RDX
  • переделка FM в автомагнитоле SONY XR-U110
  • Нет звука CD в автомагнитоле Sony CDX-M700R
  • Температура усилителя в автомагнитоле Sony cdx-s2220
