PAOLO Участник Сообщения: 183
Возможно ли это?
Скачал пару схем подобных аппаратов,имеется и с этого - именно с этим процессором нет ни одной модели с внешним входом.Кто подробно разбирался-обвязкой возможно добиться желаемого результата? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
PAOLO, Если почитать архив , можно выбрать решение , к примеру отключить АМ диапазон (если он стерео) , или же комутировать просто FM/AUX  |
Заманчиво то,что вся разводка на плате имеется,много элементов в этой модели не используются.Варианты с добавлением "нужных" элементов не проходят?
Данные по процессору MB90487A 124 в чьих-либо закромах имеются?
В тюнере только общий для обеих диапазонов выход каналов,отдельного выхода АМ нет.
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1324
Интересно, при вкл., и выкл., RDS с передней панели или из меню ( не знаю как в этой магнитоле ) на выводе RDS тюнера что-то меняется ?
| pavel-pervomaysk писал: | | Скачал пару схем подобных аппаратов,имеется и с этого - именно с этим процессором нет ни одной модели с внешним входом |
значит и нету . Тут получается только комутатор ставить на L,R-CH , но только нужно привязаться к чему-нибудь для комутации TUNER-AUX , что бы не ставить внешнюю кнопку. Вот и посмотри что делается на выводе RDS при вкл и откл., его. |
Дык комутацию можно сделать и по сигналу включения ДВД,хотелось покрасивше,тем более пустые входы IC401 так соблазняют....
PAOLO, ну так в чем проблема ? Допиши прогу на проц и пустые выводы все твои будут
Вообще то было б круто написать на тини13 прогу , отлавливающую по и2ц определенный диапазон , и к ней ключ с реле втулить , пока это мечта конечно , да и не заплатят за труд ! |
Да,мечтать не вредно,вредно НЕ МЕЧТАТЬ!!!!
Ну что же,буду пробовать химичит комутацию.
Спасибо всем. |
Freddy Участник Сообщения: 667
PAOLO, что ее пробовать, у Славы LG-savikdvd, на форуме все есть уже бери и делай. Единственное определись нужна развязка земель или нет. |
